德尔福近日发布了一款汽车自诊断系统,新的自诊断系统采用云连接技术,能够通过与智能手机连接实现Verizon Wireless服务。
这个系统将从发动机的运行状况随时监控汽车是否尾气超标,一旦超标,会马上发出警示。当系统出现故障时,故障(MIL)灯或检查发动机(Check Engine)警告灯亮,同时动力总成控制模块(PCM)将故障信息存入存储器,通过一定的程序可以将故障码从PCM中读出。根据故障码的提示,维修人员能迅速准确地确定故障的性质和部位。当汽车排放的一氧化碳(CO)、碳氢化合物(HC)、氮氧化合物(NOx)或燃油蒸发污染量超过设定的标准,故障灯就会点亮报警。
通过Verizon Wireless服务,司机即使不在车辆附近,也能通过手机、平板电脑、笔记本电脑得知其性能状态。
其具体功能包括:随时随地锁定或解锁车辆;监控整车的工作是否处于正常状态;当系统检测到车辆出现故障时,会自动通过无线服务向手机等设备发送短信告知司机;所有人员离开或进入车辆,系统同样会通过发送短信的方式告知司机;每趟行驶旅程结束时,系统会发布本次行驶的各项数据,包括日期、时间、距离、起始位置和终点位置。所有向用户发送的车辆信息都被Verizon Wireless服务自动加密,用户可自行设置密钥。
这款系统可兼容的智能手机系统有:安卓2.2、苹果iOS5.0等。此外,用户可通过IE7、谷歌浏览器、火狐浏览器、苹果Safari浏览器对服务站进行访问。 |
