Linux系统下搭建C/C++开发的IDE环境
RedHat Linux上面没有提供Anjuta软件包,上面提供了一个Glade应用程序界面设计工具。Linux上面使用Anjuta和Glade以及 Glademm软件包可以搭建一个Linux下面进行C/C++软件开发的IDE环境,可以进行GTK+/Gnome的应用程序开发。
    以前开发 Linux 程序时写出好的图形化用户界面比较难。 在 GIMP 工具包 (GTK)诞生之后,这件事就变得比较容易了。当 Damon Chaplin 写出 GLADE 这个用于在 GTK 环境下生成图形化用户界面的工具后,就更容易了。但是 GLADE 仍然不能算是一个“集成开发环境”(如 Visual Basic 等等。), 因为程序员不能在 GLADE 的环境下手动修改 GLADE 产生的代码。现在,这一切都已成为过去: Anjuta诞生了!
    Anjuta 利用 GLADE 生成优美用户界面的能力,加之以自己强大的源程序编辑能力,正成为一个极好的应用程序快速开发的集成环境(IDE)。以前,人们使用 GLADE 做界面,用 emacs 或 vi 等等编辑程序,再用某种终端模拟器编辑开发项目。使用 Anjuta,所有这些繁杂零散的任务都可以在一个统一的、集成的、自然而然的环境下完成。
    一、软件准备下载libzvt-2.0.1-0.ximian.6.6.i386.rpm http://tux.cprm.net/pub/ximian/x ... ximian.6.6.i386.rpm
    下载anjuta-1.1.97-1.rh90.i386.rpm http://rpm.pbone.net/index.php3/ ... .rh90.i386.rpm.html
    下载anjuta-1.0.2-1.i386.rpm http://heanet.dl.sourceforge.net ... ta-1.0.2-1.i386.rpm
    下载gtkmm2-2.2.3-fr1.i386.rpm http://ftp.freshrpms.net/pub/fre ... -2.2.3-fr1.i386.rpm
    下载gtkmm2-devel-2.2.3-fr1.i386.rpm http://ftp.freshrpms.net/pub/fre ... -2.2.3-fr1.i386.rpm
    下载libsigc++-1.2.5-fr1.i386.rpm http://ftp.freshrpms.net/pub/fre ... -1.2.5-fr1.i386.rpm
    下载glademm-1.1.3d-SNAP.i586.rpm http://loban.caltech.edu/gchch/glademm-1.1.3d-SNAP.i586.rpm
    下载libsigc++-devel-1.2.5-fr1.i386.rpm http://ftp.freshrpms.net/pub/fre ... -1.2.5-fr1.i386.rpm
    二、安装软件包
    安装RedHat Linux 9选择安装上软件开发项,这样就安装上了Glade,然后以root用户登陆,安装如下软件包。
    rpm -ivh libzvt-2.0.1-0.ximian.6.6.i386.rpm //anjuta的依赖软件包rpm -ivh ibsigc++-1.2.5-fr1.i386.rpm rpm -ivh gtkmm2-devel-2.2.3-fr1.i386.rpm rpm -ivh ibsigc++-devel-1.2.5-fr1.i386.rpm rpm -ivh gtkmm2-2.2.3-fr1.i386.rpm rpm -ivh glademm-1.1.3d-SNAP.i586.rpm rpm -ivh anjuta-1.0.2-1.i386.rpm rpm -Uvh anjuta-1.1.97-1.rh90.i386.rpm
    注:直接安装anjuta-1.1.97会发现无法编译软件,这里要注意的几个问题。
    1、要安装 Ximian版本的 libzvt 软件包,就是要安装我上面提到那个。
    2、要先安装 Anjuta 1.0.1,然后才updated via rpm -Uvh Anjuta 1.1.97.
    三、进行开发第一个Anjuta1.1.97上的C/C++的程序
    让我们先用 Anjuta 建立一个简单的Hello World 程序。
    建立一个新的项目
    先请打开 Anjuta.请选择菜单项 编程-> 更多编程工具——>Anjuta IDE.GNOME应用程序精灵 "GNOME2.0 Application Wizard" 将会出现。尽管人们只要点击“下一个”(Next)按钮就可以,而不必去管精灵对话框上有些什么信息,这里还是希望您能读一下对话框上的每一条信息。现在,在您读完精灵第一步的对话框上的信息后,请按Next 按钮。
    第二步非常关键。这里您需要决定您要建立的应用程序的类型。让我们选择 "Gnome2.0 project" ,然后继续走下去。第三步要确定应用程序的基本配置。请非常仔细地填入应用程序的配置信息。在本教程中,请输入以下信息。
    项目名称: HelloWorld(程序项目名)注意项目名称中间不能有空格。
    程序版本: 0.1(版本号)。
    程序作者: (你的名字)。
    程序名称: helloworld(程序名)。
    程序语言: 有C,C++和C/C++三种选择,这里选择C.
    程序类型: 有三种选择可执行程序,动态链接库和静态链接库。
    第四步编写项目的描述信息。
    第五步是项目的其他选项,GNU版权声明和程序的本地化支持项,如果您不想要,您可以去除他们。您最好为本应用程序项目选择一个图标,该图标将会出现在 GNOME 应用程序菜单中。这里我们选取 Hello World example作为项目名,在 Group 域选取 Applications.最后点击 Next 按钮和 Finish 按钮。这时本应用程序项目就建立起来了。
