AT93C46D单片机 概述
AT93C46D单片机 概述
AT93C46D是一款1024 bits的电可擦写可编程只读存储器(EEPROM),组织结构为64字×16位字长(ORG引脚接Vcc)或者128字×8位字长(ORG引脚接地)。对于某些强烈要求低功耗和低电压的工业级或商业级应用来说,AT93C46的AT93C46D版是最佳的选择。AT93C46D具有节省空间的8脚JEDEC PDIP,8脚JEDEC SOIC,8脚超薄 mini-MAP(MLP 2×3),8脚TSSOP和8触点dBGA2封装。
AT93C46D可通过片选引脚(CS)使能,并经3-WIRE串口进行访问,3-WIRE串口由数据输入(DI),数据输出(DO),和移位时钟(SK)组成。一旦DI引脚接收到读取指令,AT93C46D将会进行地址解码并按照时钟脉冲顺次把数据经由DO引脚输出。AT93C46D的写入周期可自定时完成。并且在写入值钱不需要单独的擦除周期。只有当器件处于“擦/写使能”状态时,写周期才能被执行。在启动写周期时,如果CS引脚被置高,则DO引脚将会输出器件的“准备/忙”状态。
单片机解密,周期短、价格低 http://www.cy8c37.com
电话:15313166209
