电感线圈在现今的电子元件上有着非常广泛的应用,而且在一些电路系统中电感线圈的作用是非常重要的,在电路中它的实质作用就是一个绝缘管.电感线圈的主要组成有绕组、骨架、磁心和屏蔽罩.
1、绕组:东莞电感线圈的绕组是构成电感线圈的主要组成部分,它是由漆包线或电磁线绕制而成。绕组的圈数多少、绕组用的漆包线的粗细、以及绕组的样子等都由电路的需要以及对电感线圈Q值的需求等因素而定。绕组的形式有单层、多层、密绕、间绕。其多层绕组又可分为平绕、乱绕、蜂房绕等。
2、骨架:电感线圈的结构样子各异,制作材质有胶木、陶瓷、聚苯乙烯、云母等。结构材质的选用对电感线圈的Q值有一定的影响。如高频阻流圈需求分布电容耍小、损耗要小,所以要采用陶瓷和铁粉心做结构以提高Q值。
3、磁心:电感线圈中加入磁心,可以增加电感量,可以提高电感线圈的Q值,也可以减少线圈的匝数。同时通过调整磁心的位置还可使电感线圈的电感量发生变化,从而进一步满足电路对电感量的精度需求。电感线圈的磁心材质由锰锌铁氧体或镍锌铁氧体构成。有 "E"形、罐形、柱形、帽形、工字形、长方形等。有的电感线圈中加入了铁心,铁心材质为坡莫合金或硅钢片。如低频阻流圈中放的就为硅钢片。
4、屏蔽罩:电感线圈的屏蔽罩是为了减小线圈产生的电磁场对外电路的影响,同时也是为了减小外界电磁场对电感线圈的影响。
文章由晨飞电子提供,更多电感线圈详情请登录:http://www.cnchenfei.com.cn / |
