汽车驾驶室温度环境控制系统的基本原理
汽车驾驶室温度环境控制系统的基本原理
关键字:汽车   温度环境控制   采暖通风与空调技术   HVAC
采暖通风与空调(HVAC)技术可使室内和汽车驾驶室变得舒适。HVAC通过控制冷/热温度促进对驾驶室内部舒适温度环境的管理。
过去,在汽车中配置空调是一个重要功能,但是目前即便在入门级汽车中,空调也已成为标准设备。人们对更高舒适度和豪华感的需求促进了车载温度环境控制系统的开发。汽车温度环境控制系统的主要目的是管理指定区域的温度,使乘客感到舒适。
20世纪60年代初,汽车首次采用HVAC,目前大多数高端汽车中都提供此配置。它是一个由前端的机械/电子开关或旋钮组成的复杂系统。系统的后端包括一个或多个鼓风电机、促动器(用于新风循环控制、空气流量控制和温度控制)和带有许多管道的制冷单元,空气通过这些管道传送至驾驶室。
HVAC单元的基本工作原理是传导和对流。根据压力变化,热量从车辆中的低温区传送至高温区。该热传送流程称为制冷。图1所示为完整制冷流程的循环图。
图1:制冷循环图。
Evaporator:蒸发器
Compressor:压缩机
Suction line:吸入管
Blower Fan:风机
Low Pressure Side:低压侧
High Pressure Side:高压侧
Dischargeline:排放管
Condenser:冷凝器
Expansion Valve:膨胀阀
Drier/Receiver:干燥器/接收器
空调系统包括五个主要组件:
1. 蒸发器
2. 压缩机
3. 冷凝器
4. 接收器/干燥器
5. 膨胀设备
五个主要组件位于两个压力区域:高压侧包括冷凝器和接收器/干燥器,低压侧是空调蒸发器。高压和低压之间的分界点通过压缩机和膨胀阀划分。
下一节将详细讨论HVAC系统的每个组件(请参见图2)。
图2:空调系统包括五个主要组件。
Evaporator:蒸发器
Condenser:冷凝器
Compressor:压缩机
Expansion Valve:膨胀阀
