» [教程]TI C54xx DSP 十天学会-[实验一 新手上路]
reporter
158 小时
新手上路
reporter
发表于 2013-9-4 11:04
新手上路
实验目的
示波器
初学者
周期性
十天学会TI C54xx DSP初学者编写的第一个程序通常是控制XF引脚的变化,然后用示波器测量XF脚波形或观察与相接的LED。这个程序也常常用来测度一下DSP能否正常工作。实验1.1 最简单的程序:控制XF引脚周期性变化    实验目的:通过简单的程序了解DSP程序的结构,熟悉CCS开发环境。**************************************************************最简单的程序:TestXF1.asm*循环对XF位置1和清0,用示波器可以在XF脚检测到电平高低周期性变化*常用于检测DSP是否工作。*************************************************************        .mmregs         ;预定义的寄存器        .def   CodeStart   ;定义程序入口标记                .text           ;程序区CodeStart:               ;程序入口        SSBX   XF       ;XF置1        RPT   #999     ;重复执行1000次空指令产生延时        NOP        RSBX   XF       ;XF清0        RPT   #999     ;重复执行1000次空指令产生延时        NOP                 B     CodeStart   ;跳转到程序开头循环执行        .end   NOP指令执行时间为一个时钟周期,设DSP工作频率是50MHz,可以估算出XF引脚电平的变化频率约为:50M/2000=25kHz在没有示波器的情况下,就要将程序1.1稍作改进,增加延时,用一个延时子程序将XF脚电平变化频率降到肉眼可分辨的程度,就可以用LED来显示电平的变化,程序如下:实验1.2 子程序调用实验目的:学习子程序的调用**************************************************************TestXF2.asm*对TestXF1.asm稍作改进,用延时子程序设置较长的延时,*可以用试验板上的LED看到XF引脚电平的变化*************************************************************        .mmregs         ;预定义的寄存器        .def   CodeStart   ;定义程序入口标记                .text           ;程序区CodeStart:               ;程序入口        SSBX   XF       ;XF置1        CALL   Delay     ;调用延时程序        RSBX   XF       ;XF清0        CALL   Delay     ;调用延时程序        B     CodeStart   ;跳转到程序开头循环执行***************************************************************延时子程序:Delay*用两级减一计数器来延时。调整AR1和AR2的大小LED闪烁的频率不同**************************************************************Delay:             STM   #999,AR1   ;循环次数1000LOOP1:     STM   #4999, AR2 ;循环次数5000LOOP2:     BANZ   LOOP2,*AR2- ;如果AR2不等于0,AR2减1,再判断        BANZ   LOOP1,*AR1- ;如果AR1不等于0,AR1减1,跳转到LOOP1        RET        .end        ***************************************************************注意这种延时方法并不精确,需要精确定时必须用定时器。*按此法延时的近似公式为:4*(AR2+1)*(AR1+1)*时钟周期*当DSP工作在50MHz(时钟周期20ns),AR1=999, AR2=4999时*延时约为400ms,则LED闪烁的周期为800ms,频率1.25Hz**************************************************************设计指导:1.源代码书写格式源代码的书写有一定的格式,初学者往往容易忽视。简单归纳如下:1.每一行代码分为三个区:标号区、指令区和注释区。标号区必须顶格写,主要是定义变量、常量、程序标签时的名称。指令区位于标号区之后,以空格或TAB格开。如果没有标号,也必须在指令前面加上空格或TAB,不能顶格。注释区在标号区、程序区之后,以分号开始。注释区前面可以没有标号区或程序区。另外还有专门的注释行,以*打头,必须顶格开始。2.一般区分大小写,除非加编译参数忽略大小写。3.标点符号有时不注意会打成中文全角字符导致错误。书写格式的要求在很多DSP书里都没有提,初学者往往只把书上的代码输入进去,编译时得到错误的提示,而不知所措。其中最容易犯的错误指令顶格写,不过一般经提示后不会犯第二次。有些格式CCS并没有做要求,但注意养成良好的代码书写风格,增加代码的可读性。以上两个例子的书写风格可作参考,但不是硬性规定:1.标号区占3个TAB的间隔,即12个字符2.指令中的指令码占两个TAB间隔,然后是操作数。3.每一行的尾注能对齐的尽量对齐4.标明一段程序功能的注释以*号打头顶格写,如果功能说明的注释较多,用分格线框起来。此外其它编程语言的编程风格也可以借用过来,比如标示符命名规则、程序说明的要求等。如果项目组有规定,则按规定执行。本书的代码尽量保持一定的风格,不过读者可以发现前面的代码注释较多,后面随着学习的深入,一般不会对每一条指令加注释,只注明程序段的功能。另外代码贴到word里后,格式有些错位,无法一一纠正。2.链接配置文件一个完整的DSP程序至少包含三个部分:程序代码、中断向量表、链接配置文件(*.cmd)。这里介绍一下链接配置文件文件,对本次试验影响不大的中断向量表将在后文介绍。连接配置文件的确定了程序链接成最终可执行代码时的选项,其中有很多条目,实现不同方面的选项,其中最常用的也是必须的有两条:1.存贮器的分配 2.标明程序入口。以本次实验为例,下面的简单的链接配置文件就够用了:/* TestXF.cmd */-e CodeStart     /*程序入口,必须在程序中定义相应的标号*/MEMORY {    page 0:       &nbsp
RAM: org=0100h len=0F00h   /*定义程序存贮区,起始0100H,长度0F00H*/    }SECTIONS{    .text:&gt
RAM page 0         /*将.text段映射到page0的param区*/    }由于每个程序都需要一个链接配置文件,可以编写一个满足通常需要的链接配置文件。作为本手册通用的链接配置文件如下,可以满足本书大部分程序的需要。在未特别指明的情况下使用这个通用的链接配置文件:/* 5402.cmd */-e CodeStart       /*程序入口,必须在程序中定义相应的标号*/-m map.map         /*生成存储器映射报告文件 */MEMORY { &nbsp
AGE 0:    VECT: org=0080h   len=0080h   /*中断向量表*/   &nbsp
ARAM: org=100h   len=0F00h   /*代码区*/ &nbsp
AGE 1:    DARAM: org=1000h   len=1000h   /*数据区*/}SECTIONS   {  .text     :> PARAM   PAGE 0     /*代码段*/  .vectors   :> VECT   PAGE 0     /*中断向量表*/  STACK     :> DARAM   PAGE 1     /*堆栈*/  .bss     :> DARAM   PAGE 1     /*未命名段*/  .data     :> DARAM   PAGE 1     /*数据段*/  }更多参考:1.关于代码书写格式:SPRU102: TMS320C54x Assembly Language Tools User's Guide,3.5 Source Statement Format2.关于链接配置文件:SPRU102: TMS320C54x Assembly Language Tools User's Guide,7.5 Linker Command Files,7.7 The MEMORY Directive,7.8 The SECTIONS Directive练习:1、试一下不按规定格式书写代码会产生什么样的编译错误。2、试一下将链接配置文件中的MEMORY,SECTIONS改成小写会出现什么样的编译错误。3.修改程序1.2中AR1,AR2的值,观察LED闪烁频率 *注:部份文章为网上收录供大家共同学习参考之用,并不代表本站意见。如存在版权问题请马上通知我们,我们将马上删除。
document.body.oncopy=function(){
event.returnValue=false;
var t=document.selection.createRange().text;
var s="参考地址:http://www.hfdzbbs.com/read-htm-tid-314.html";
window.clipboardData.setData('Text', t+'\r\n'+s);
