F28335的TZ中断是否可以在被触发后快速切换成输入模式
画了一块板子,一共5种故障,都是故障发生时出现下降沿,所以引到了TZ1~TZ5引脚上,开始想的是故障发生后,触发相应的TZ中断封锁关联的PWM脉冲,通过查询TZ中断标志来判断故障原因是五个中的哪个。但板子做回来才发现,6个TZ的中断,只有一个中断标志,也就是335无法区分到底是那个TZ输入触发的中断。本来可以采用将5个故障通过与门电路综合后,将综合后的故障标志发给一个TZ即可,通过触发该TZ中断后查询5个相应输入连判断,但这需要修改硬件电路。所以在不修改硬件的基础上,是否可以在TZ触发后将5个TZ输入修改为数字输入引脚,再通过扫描得到故障源呢?
