设计 并制作 具有显示器的 简易 照明线路探测仪 ,能在厚度为 5mm 的五合板 正面探测 出背面 2根照明 电缆 的位置, 电缆 的布线 如图 1所示 。
电缆一 端与 220V 交流电源插座相连; 另一 端连接着大螺口 (E27 )灯座, 并 分别拧入 60W 白炽灯和 白炽灯和 11W11W 节能灯,各的亮灭由开关控制。两根电缆以图钉 节能灯,各的亮灭由开关控制。两根电缆以图钉 节能灯,各的亮灭由开关控制。两根电缆以图钉 侧边压扣 或胶带粘贴 的方式布设, 布线可在 7×7方格 组成的 区域内 根据需要任 意调整。
图 1 电缆布设 示意图
10
8
42
2
3
220V ~
11 11
12
13
14
15
16
5
6
7
17
18
19
20
21
22
23
247
25
26
29
27
28
30
32
31
41
40
39
38
37
36
35
34
33
42
43
44
455
46
47
48
49
K - 2 / 3
二、 要求
1.基本要求 基本要求
(1)关闭 60W 白炽灯 和 11W11W 节能灯 ,将节能 灯的电缆 按要求布设完毕 后, 将其 点亮 ,手持 ,手持 ,手持 探测仪 探测仪 探测仪 在板 正面扫描 带电 电缆 的走向 ,探测到 带电 电 缆时予以蜂鸣 示意 。
(2)要求 2分钟之内 完成 上述 探测 任务 。
(3)探测 结束后 ,探测 仪能回放 显示带电缆 位置 的方格号序列 。
2.发挥部分 发挥部分
(1)关闭 11W11W 节能灯, 点亮 白炽灯, 仿照 上述 基本要求 完成对白炽灯 电 缆走向的 探测 任务 。
(2)先关闭两盏灯, 改变 2根电缆的布设 ,并 使其 间隔 不小于一个 方格, 然后 再点亮 两灯。要求 探测 仪能在 1分钟 内准确 探测 出 5个指定位置 是否有 60W 白炽灯带电 白炽灯带电 电缆 。
(3)先关闭两盏灯, 改变 2根电缆的布设 ,并 使其 局部间隔 小于一个 方格 , 然后 再点亮 两灯 。要求 探测 仪能在 2分钟内准确探测出 5个指定位置 是否有 60W 白炽灯带电缆。 白炽灯带电缆。
(4)其他 。
三、 说明
1.制作和评测时务必注意电气安全 事项 。
2.作品 不得采用商业化产品进行改装制作。
3.五合板 正反 面所画 的 7×7方格 必须 两面 精准对应;方格线条的宽度不大 于 2cm 2cm,线条的虚实类型自定; 每个方格的大小为 15 cm×15 cm(从方格 线条的中心算起); 线条的中心算起); 各方格在板上的位置 用其序 号表示。
4.五合板背面布设 的电缆为 带护套双绝缘的芯并列聚氯乙烯软电缆 ,规格 为 2×0.5mm 2×0.5mm 2;每根电缆的长度不小于 ;每根电缆的长度不小于 2.5m 。
5.所用 的五合板 的五合板 的五合板 、图钉 或胶带 、 电缆灯座开关、 电缆灯座开关、 电缆灯座开关、 电缆灯座开关、 电缆灯座开关、 电缆灯座开关、 电缆灯座开关、 电缆灯座开关、 电缆灯座开关220V 交流电源插 交流电源插 交流电源插 交流电源插 座等均 由参赛者 自行准备。
6.探测仪与被板的 接触面不得大于上一个 方格 。
7.探测 仪显示 格式 为: 灯名,方格号 1、方格号 2、…,用时 m分 n秒
探测仪 |
