     选择New后将弹出设计向导,在Family下拉框中列出PI常用的AC-DC开关电源种类,Package为芯片的封装,Enclosure 表示开关电源是否可以“自由通风”,其中“Open Frame”是敞开式的可以自由通风,“Adaper”为密封式的不能自由通风。
点击“next”后弹出规格输入,AC default单选框中选择交流电的输入范围,默认是85到265v宽交流输入。
“next”后弹出规格输出,也就开关电源的直流输出电压,点击“Add”添加输出的电压和电流大小以及是否需要二阶滤波器,在这里
我们添加两组输出,分别是12v和5v,电流都是1A。随后“next”再“finish”就会弹出设计结果了。
弹出解决方案过滤器,Number of best solutions:6表示最好的6个解决方案,Use Shield Winding:在变压器设计使用屏蔽绕组,
NS Main Range:主输出绕组的总圈数范围,Core range:磁芯类型选择。
点击OK后弹出弹出自动设计后的最佳6个方案。我们这里选择第一个。
这是最终的设计结果,元器件参数以及变压器绕组的绕制方法都给出来!
更多PI Expert使用笔记请见:精彩PI Expert学习笔记,设计作品大汇总
[最后修改于2013-07-29 18:38] |
