请问:linux环境下,/dev/目录下的内容与/proc/下文件devices中的内容有什么区别?我在目 标板上做实验时发现,当我向板子上加载驱动模块时,devices文件中有变化,而/dev下根本没有变化,/dev/下不也应该是设备接点吗,为什么为 模块建立设备接点时,/dev/下却没有变化呢?
请各位帮帮忙,谢谢!!!
/proc/devices/中的设备是通过insmod加载到内核的,它可产生一个major供mknod作为 参数。
/dev/*.* 是通过mknod加上去的,格式:mknod device1 c/b major minor 如:mknod dr1 c 254 0,用户通过此设备名来访问你的驱动。
设备 文件 ,设备编号 #ll -a /dev 在每一行都可以看到设备文件、设备编号(主、次)
对于每种硬件设备,系统内核有相应的设备驱动程序负责对它的处理。而在Unix 中,使用设备文件的方式来表示硬件设备,每种设备驱动程序都被抽象 为设备文件的形式,这样就给应用程序一个一致的文件界面,方便应用程序和操作系统之间的通信。
习惯上,所有的设备文件 都放置在/dev 目录下。
/proc/devices/中的设备是通过insmod加载到内核的,它可产生一个major供mknod作为 参数 。
mknod - make block or character special files
mknod [OPTION]… NAME TYPE [MAJOR MINOR]
option 有用的就是 -m 了
name 自定义
type 有 b 和 c 还有 p
主设备号
次设备号
主 设备号是由/usr/src/linux/include/linux/major.h定义的,如下定义了一个DOC设备:
#define IGEL_FLASH_MAJOR 62
假如有一个命令mknod doc b 62 0 :
其中的doc为定义的名 字,b指块设备,0指的是整个DOC。如果把0换为1,则1指的是DOC的第一个分区。2是第2个,依次类推。 |
