先简单介绍date与hwclock的异同。
相同点:都是表示时间的。
差异点:
date 是表示系统的时间,假如在系统启动时没有设置的话,系统都会从1970年开始。
hwclock是表示硬件的时间,如时钟芯片或主芯片自带的rtc里面的时间。
Date就不做介绍了,看下hwclock
# hwclock --help
BusyBox v1.14.1 (2010-01-22 10:35:16 CST) multi-call binary
Usage: hwclock [-r] [-s] [-w] [-l] [-u] [-f FILE]
Query and set hardware clock (RTC)
Options:
-r Show hardware clock time
-s Set system time from hardware clock
-w Set hardware clock to system time
-u Hardware clock is in UTC
-l Hardware clock is in local time
-f FILE Use specified device (e.g. /dev/rtc2)
应该说解释的很详细了,但是-s与-w选项,我个人觉得解释的会让人误解,可以这么理解
-s Set system time from hardware clock 从硬件时钟读取数据到系统时钟,主要用于刚开始时,系统时钟从硬件时钟读取时间信息,如果没有这步,则系统时间就会为1970年了。
-w Set hardware clock to system time 把系统时钟设置到硬件时钟里面,主要用于设置硬件时钟的时间,比如在使用busybox制作的根文件系统中,要设置时间有2个步骤:1,先使用date设置系统时间;2,再利用hwclock –w把当前系统时间写到硬件时钟里面。如果没有第二步,下次启动时,系统时间是不会更新的。
可以看看下面例子:
# date
Thu Jan 1 12:10:11 UTC 1970
# hwclock
Thu Jan 1 12:10:13 1970 0.000000 seconds
时间是一致的(当然了秒不一样,是我操作需要时间的原因)
用date 设置下时间
# date -s 13:00:00
Thu Jan 1 13:00:00 UTC 1970
# date
Thu Jan 1 13:00:02 UTC 1970
# hwclock
Thu Jan 1 12:14:27 1970 0.000000 seconds
很明显设置后date 与hwclock显示不一样
然后,使用
# hwclock -w
# date
Thu Jan 1 13:01:27 UTC 1970
# hwclock
Thu Jan 1 13:01:29 1970 0.000000 seconds
很明显,时间又一致了。
然后,再来看下驱动。
先把at91sam9263自带的rtc配置上,启动的时候提示
rtc-at91sam9 at91_rtt.0: hctosys: unable to read the hardware clock
于是用hwclock来检查,到底是哪里出了问题
# hwclock
hwclock: can't open '/dev/misc/rtc': No such file or directory
没有这个设备,需要建立一个
查看下rtc设备号
# cat /proc/devices
Character devices:
1 mem
2 pty
3 ttyp
4 /dev/vc/0
4 tty
4 ttyS
5 /dev/tty
5 /dev/console
5 /dev/ptmx
7 vcs
10 misc
13 input
90 mtd
128 ptm
136 pts
153 spi
253 pcmcia
254 rtc
Block devices:
1 ramdisk
7 loop
31 mtdblock
179 mmc
rtc是254,建立设备
# mknod /dev/misc/rtc c 254 0
这里查看下busybox的源码
int FAST_FUNC rtc_xopen(const char **default_rtc, int flags)
int rtc;
if (!*default_rtc) {
*default_rtc = "/dev/rtc";
rtc = open(*default_rtc, flags);
if (rtc >= 0)
return rtc;
*default_rtc = "/dev/rtc0";
if (rtc >= 0)
return rtc;
*default_rtc = "/dev/misc/rtc";
return xopen(*default_rtc, flags);
就会发现调用hwclock时做了3次尝试,随便你用/dev/rtc,/dev/rtc0,/dev/misc/rtc哪个设备都可以,若3个都没有就会提示错误。
为了简单,以后就弄个/dev/rtc0
# mknod /dev/rtc0 c 254 0
再用hwclock 查看下
# hwclock
Thu Jan 1 00:05:41 1970 0.000000 seconds
就有了时间了。
如果时钟芯片或主芯片自带的时钟格式有问题的话,会出现如下错误
# hwclock
hwclock: RTC_RD_TIME: Invalid or incomplete multibyte or wide character
这里就需要把系统的时间设置到时钟芯片或主芯片自带的rtc里面去,如下
#hwclock –w
然后rtc就可以用了。 |
