对于Linux我也是一位新人,弄Linux也就半年左右吧,同时作为Android队伍中的一个新人。
由于我最近每天使用的是CentOS 5.5,所以选择CentOS5.5作为我的开发环境。
我以前一直在LinuxSir潜水,第一次发贴,我还是细致的把我作的写下来。同时作为我的学习笔记我会把我的学习成果发上来的。
作为新人,如果有什么不对的地方,还望各位不吝赐教,多多关照~
目录1、环境搭建1.1、JDK安装1.2、Eclipse安装1.3、ADT安装1.4、Android SDK安装1.5、Android NDK安装
内容1.1、JDK安装没选用CentOS自带的Java环境,下载Oracle最新版本的java,下载地址为http://www.oracle.com/technetwork/ja……sp-136632.html直接Download,然后跳转页面选择Platform 中的Linux下载,我没有注册,直接点Continue进入下一个页面,选择你要下载的包的类型,我选择jdk-6u21-linux-i586-rpm.bin 网速快的话一会儿就下完了。
下载完成后修改可执行权限#chmod +x jdk-6u21-linux-i586-rpm.bin然后执行它#./jdk-6u1-linux-i586-rpm.bin过程中可能出现一些选择,直接yes安装完成后配置环境变量程序默认安装到了 /usr/java 下面注意:在有多项时,windows下是用 分号;隔开的,但linux 下使用 冒号:
#vim /etc/profile在文件的最后面添加下面内容export JAVA_HOME=/usr/java/jdk1.6.0_21 export JAVA_BIN=/usr/java/jdk1.6.0_21/bin export PATH=$PATH:$JAVA_HOME/bin export CLASSPATH=.:$JAVA_HOME/lib/dt.jar:$JAVA_HOME/lib/tools.jar export JAVA_HOME JAVA_BIN PATH CLASSPATH完成以后查看java版本#java -version Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.6.0_21-b06)
Java HotSpot(TM) Server VM (build 17.0-b16, mixed mode)
Java环境配置好了下面继续安装IDE,Google推荐用eclipse. 1.2、Eclipse安装我也是新人当然一切最新,eclipse也是下载最新版本Eclipse (Helios版)。Eclipse下载http://www.eclipse.org/downloads/ Eclipse IDE for Java Developers, 98 MB Linux 32 Bit有过java使用开发经验的人基本知道,eclipse是绿色版的,解压就能使用。双击解压完成后eclipse文件夹中的eclipse文件就运行eclipse IDE for Java Dvelopers.很熟悉吧,设置workspace,后面是欢迎界面关掉就进去开发环境了。
我把Eclipse放到/home/Android/下,以后我就把需要的东西都放到其下。
1.3、ADT安装ADT 版本:ADT 0.9.7 (May 2010) Android开发工具
(1)使用 Eclipse 的升级管理器来安装ADT:1. 启动 Eclipse, 然后进入 Help > Install New Software. 2. 在 Available Software 对话框里,点击 Add……
3. 出现 Add Site 对话框,在 Name 域里面输入一个名字 (例如, "Android Plugin") ,在 "Location" 域里面输入 URL: https://dl-ssl.google.com/android/eclipse/ 4. 注意:如果有问题,可以把 https 换成 http 试一下。点击 OK. 5. 回到 Available Software 界面,你应该看到 "Developer Tools" .选取 checkbox .点击 Next, 接受 license agreement, 然后点击 Finish. 6. 重起 Eclipse.(2)手动安装ADT,下载ADT. ADT 0.9.7 http://dl.google.com/android/ADT-0.9.7.zip下载完成后解压,把对应文件拷贝到eclipse相应目录即可……
同样也可以像上面那样把Help > Install New Software.安装的地址指向解压后ADT的文件夹。
1.4、Android SDK安装下载Android SDK 核心包for Linux版本 http://dl-ssl.google.com/android/rep……_r01-linux.zip需要知道的是这个 zip 包并不是一个完整的软件包。Android 软件包采用“组件”的形式,用户可以根据需要选取组件。上述zip文件只包含了一个组件管理工具和一个基本的工具组件。
下面我们就配置上面已经安装的ADT配置 Eclipse 里的 ADT,使其指向 Android SDK . 1. 选取 Eclipse Window > Preferences……
2. 选择 Android 3. 点击 Browse…… 定位 Android SDK 目录。例如我的目录:/home/Android/android-sdk-linux_86 4. 点击 Apply, 然后 OK.开发环境建基本搭建立好了,但是我们还是升级下载一些东西,把完整的SDK都下载完。里面有许多更新包,包含了Doc文档,Samples示例代码,以及SDK文件。整个过程会自动下载安装:1.运行 Eclipse, 选取 Window > Android SDK and AVD Manager. 2.在左侧面板选择 Installed Packages 3.点击 Update All.出现 Choose Packages to Install 对话,选择Accept All,点击Install大概1.4GB的容量。网没问题的话,一晚上绝对完事。
4、创建AVD为使Android应用程序可以在模拟器上运行,必须创建AVD.(1)、在Eclipse中。选择Windows > Android SDK and AVD Manager(2)、点击左侧面板的Virtual Devices,再右侧点击New(3)、填入Name,选择Target的API,SD Card大小任意,Skin随便选,Hardware目前保持默认值(4)、点击Create AVD即可完成创建AVD看了一些资料,现在开发都基于1.6开发。以后只需在版本编译就可,我没试过~1.5、Android NDK安装一些Java开发者摒弃了像C一类的过程化语言,相比起Android的开源项目而言,C世界已经积累了很多可供复用的开源项目(包括很多著名的游戏如Quake、DOOM),在执行效率上涉及到大量数学运算的部分也可以考虑由C完成。
考虑开发C/C++程序 可能需集成Eclipse CDT CDT,就是Eclipse的C/C++环境,在线安装地址 http://download.eclipse.org/tools/cdt/releases/galileo .
也可以下载完成后手动安装,就像我上面介绍的那样手动安装1启动 Eclipse, 然后进入 Help > Install New Software.2在 Available Software 对话框里,点击 Add……
3.添加解压后文件夹地址->local 选择好后就ok.然后选择安装的需要的内容。
我运行一个NDK的例子工程后发现,CDT并不是必须的,估计以后可能会用到,或者集成QT开发环境会用到吧。
NDK 下载地址:http://dl.google.com/android/ndk/and……-linux-x86.zip
NDK的安装很简单,就是将下载的包进行解压到指定位置即可,解压之后我们一般需要配置环境变量,这里我们将环境变量的配置放在最后一起来配置。
解压位置:/home/Android/android-NDK-r4b #vim /etc/profile #set NDK env
NDKROOT=/home/Android/android-ndk-r4b
export PATH=$NDKROOT:$PATH
NDK 编译时还需配置一些,以HelloJin. 很经典的Hello~创建Android 工程导入以存在的source.
打开hello-jni工程属性,选择builder,选择program,点OK
配置如下,NDK_Builder,location和working directory
/usr/bin/bash和/usr/bin arguments要和你的工程目录一致。
我的arguments是:——login -c "cd /home/Android/android-ndk-r4b/samples/hello-jni && $NDKROOT/ndk-build"
完成后就可以运行。 |
