基于嵌入式Linux的3G无线视频终端的设计与实现
随着网络技术和嵌入式技术的迅猛发展,通过网络来实现视频监控已经得到了广泛的应用,3G网络以其高带宽使得传输流畅的视频信息成为可能,本文在采用3G技术的基础上设计了一款基于嵌入式Linux的无线终端,在数据处理部分采用了Linux的Netfilter架构,通过挂载钩子函数来实现数据包在内核态的获取及高效转发,并且通过在Linux内核开辟一片缓冲区,解决了视频服务器与3G模块拨号延时而造成的速率不匹配的问题,减少了数据丢包。配合Netfilter用户态管理工具iptables的使用,可实现包过滤防火墙,及NAT等功能,从而便于本系统对流经其数据包的管理。
    另一方面对嵌入式Linux的视频采集程序的设计进行了详细的介绍,并将其实际应用到了本系统的数据采集模块中去,完成了数据的采集工作,同时针对目前市场上对与3G模块通常只提供Windows CE下的驱动这一情况,开发了嵌入式Linux系统下的3G模块驱动程序,在软件设计上充分发挥了开源软件的优势,采用高效的Xvidcore编解码库,来完成视频的编码,以及使用PPP源码来编译拨号上网工具,成本低廉并且缩短了系统的开发周期,使得本系统具有较强的工程实用价值。
  1 系统硬件结构
  硬件上采用“ARM 3G模块”系统架构。ARM与3G模块采用分离模块的设计方法,通过USB线相连,较整体设计而言具有更好的灵活性,使得一些现有的以ARM为主处理器的系统能够很好地扩展3G功能,便于产品的过渡。本系统的核心处理器是S3C2440A,S3C2440A是一款由SamSu-ng半导体公司推出的基于arm920T内核的16/32位RISC微处理器。内部带有全性能的MMU(内存处理单元),主频为400MHz最大可达到533MHz,提供了一个数字摄像头接口(Camera Interface)。具有高性能、低功耗、接口丰富和体积小等优良特性。而3G模块核心部件采用的是MC8630模块,该模块具有语音、短信和高速数据业务等功能,可以广泛应用于高速数据传输、安防、无线媒体、直放站监控、铁路终端和车载监控等领域。
  系统硬件结构如图1所示。
  2 系统软件设计
  系统主要由视频采集模块、数据处理模块、网络转发模块组成。
  2.1 视频采集模块设计
  根据项目的实际需要,在本系统中视频数据来源主要有两个方面:
  1)系统与可提供主动上传功能的视频服务器通过RJ45网线直接相接主要用于完成多路视频图像采集。视频服务器的主要功能是将摄像头采集的数据完成编码压缩,并且将压缩的数据以IP包的形式发送给接收端,由于该类视频服务器通常是在局域网内使用,目前还很少有对于3G网络的支持,随着3G技术在国内发展的不断深入,将在很大程度上取代有线网络。所以本系统可作为现有视频服务器的3G功能扩展。针对在外接视频服务器时只需对收到的数据包进行转发而无需对IP数据本身做分析处理的问题,并且在系统启动到3G模块拨号成功获得IP地址之间会有一定的延迟,在本系统中提出了采用Linux的Netfilter架构的方法以及缓冲机制,通过在数据流经TCP/IP协议栈时挂载钩子函数,实现IP数据在内核态的获取,并且通过在内核开辟一块足够大的环形缓冲区来存储数据。由于系统需要频繁对缓冲区进行读写,为避免产生内存碎片,在本系统中采用了环形队列的数据结构。在3G模块获得IP地址后,再通过驱动读取缓冲区中的数据,由3G网络完成转发,从而降低丢包率并且提高数据包的转发效率。因为传统的方法是采用socket API来进行网络编程,其对数据的访问通常发生在用户态,对于Linux操作系统来说,用户进程的优先级和所占用的CPU时间要远远小于内核线程,同时内核进程拥有较高的执行优先度,故在网络布局允许获得IP数据包的条件下,将用户态的数据包获取功能载入内核态,可进一步提高系统的处理能力,增加系统的有效带宽,本方法还可用于其他对IP数据本身进行处理并且对处理效率有苛刻要求的系统中,例如:本方法在本实验室与某航空院合作开发的IP-TS协议转换器上也得到了成功的应用,具有一定的通用性。Netfilter是Linux 2.6.x系列内核提供的一套数据包过滤框架,基于该框架的软件能够实现如数据包过滤、网络地址转换(NAT)等功能。要使用Netfilter,在内核编译时设置“Network Packet Fihering”选项。Netfilter提供了一个抽象、通用化的框架,作为中间件,为每种网络协议(IPv4、IPv6等)定义一套钩子函数。对于Ipv4协议定义了5个钩子函数,这些钩子函数在数据报流过协议栈的5个关键点被调用,Netfilter可以在通过TCP/IP协议栈的路径中的几个定义良好的点上捕获数据包,IPv4中的一个数据包通过netfilter系统的过程如图2所示。
NF_IP_PRE_ROUTING
  在对数据包进行初始正确性检查(校验和等)后,截获该数据包。
  NF_IP_LOCAL_IN
  如果数据包将要到达本地主机,则捕获该数据包。
  NF_IP_FORWARD
  如果数据包将要到达某些其他主机,则捕获该数据包。
  NF_IP_LOCAL_OUT
  在本地捕获其目的地是外部的已创建的数据包。
  NF_IP_POST_ROUTING
  这是最后的钩子,在此之后将传输数据包。
  内核netfilter结构在/usr/src/inelude/linux/netfilter.h中定义,类似如下:
  参数是:
list
  Netfilter本身是一个钩子链;它指向netfilter钩子的头部,通常设置为{NULL,NULL}。
  hook
  该函数在数据包碰到钩子点时被调用。该函数与前面描述的函数相同,它必须返回NF_ACCEPT、NF_DROP或NF_QUEUE。如果返回NF_ACCEPT,则下一个钩子将被附加到将要调用的点。如果返回NF_DROP,则数据包被丢弃。如果返回NF_QUEUE,则对数据包进行排队。sK_buff指针被传递到该函数中,并用数据包信息如IP报头、TCP报头等进行填充,可以使用sk_buff结构指针来操作或删除数据包(要删除数据包,只需将skb指针设置为空即可)。
  pf
  协议簇;例如,适用于IPv4的PF_INET。
  hooknum
  钩子的挂载点,由于本系统不需要在本地对数据包进行任何处理,因此选择的挂在点为NF_IP_PRE_ROUTING,在对数据包进行正确性校验后就调用钩子函数处理数据包。Priority表明钩子的优先级,在本系统中采用高优先级处理NF_IP_PRI_FIRST。
  内核数据处理的关键是钩子函数的编写,此函数规定了数据包在到达时需要进行的处理过程。
  钩子函数框架如下:
设定好特定的钩子函数之后,调用函数
  int nf_register_hook(struct nf_hook_ops*req);
  将钩子函数注册至内核。一旦该结构注册到内核中,Linux将调用这里定义的函数来处理数据包。
  使用函数
  void nf_unregister_hook(struct nf_hook_ops*req);
  可以将已经注册入内核的钩子函数取消,此时,接收到数据包将按照内核的默认规则来进行处理。流程如图3所示。
2)直接采用CMOS摄像头作为视频采集装置该视频采集模块在硬件上S3C2440带有CMOS摄像头接口,在开发板上通过称为CAMERA的接口引出,并且带有camera控制器,在本系统中使用了OmniVision公司的OV9650摄像头。S3C2440支持ITU-R BT601/656格式的数字图像输入,支持2个通道的DMA,Preview通道和Codec通道,参见图4。
Preview通道可以将YCbCr4:2:2格式的图像转换为RGB(16bit或24bit)格式的数据,并存放于为PreviewDMA分配的内存中,最大分辨率为640×480。主要用于本地液晶屏显示,Codec通道可以输出YCbCr4:2:0或YCbCr4:2:2格式到为Codec DMA分配的内存中。最大分辨率为4 096x4 096,主要用于图像的编解码处理。在本系统中使用的是Codec通道。
