$ sudo /etc/init.d/ssh reload
4. 验证 SSH 的配置:
尝试用ssh命令登录到本机,登录成功则说明openssh配置成功了:
$ ssh localhost
输出如下信息:
Linux ubuntu 2.6.32-21-generic #32-Ubuntu SMP Fri Apr 16 08:10:02 UTC 2010 i686 GNU/Linux
Ubuntu 10.04 LTS
Welcome to Ubuntu!
* Documentation: https://help.ubuntu.com/
360 packages can be updated.
109 updates are security updates.
Last login: Thu Nov 18 17:31:57 2010 from localhost
输出信息表示登录成功了,说明openssh配置完成。
六.安装Hadoop
安装Hadoop前需要先安装ssh和JDK1.6 。请参考本文前面进行ssh和JDK的安装配置。
1. 下载Hadoop:
在我写这篇文章时,Hadoop的最新的稳定版本是0.20.2 。
Hadoop下载页面:
http://www.apache.org/dyn/closer.cgi/Hadoop/core/
使用推荐的mirror网站来下载就可以了。
也可以使用下面的链接直接下载hadoop-0.20.2.tar.gz :
http://apache.freelamp.com//hadoop/core/hadoop-0.20.2/hadoop-0.20.2.tar.gz
2. Hadoop安装
(1) 首先复制到/usr/local 目录下,并解压,当然也可以选择其他路径。
(2) 修改配置文件
修改 conf/core-site.xml:
<configuration>
<property>
<name>fs.default.name</name>
<value>hdfs://localhost:9000</value>
</property>
</configuration>
修改conf/hdfs-site.xml:
<configuration>
<property>
<name>dfs.replication</name>
<value>1</value>
</property>
</configuration>
修改conf/mapred-site.xml:
<configuration>
<property>
<name>mapred.job.tracker</name>
<value>localhost:9001</value>
</property>
</configuration>
(3) 配置JAVA安装路径:
hadoop运行需要JDK支持,因此需要配置Java的安装路径
$ sudo gedit conf/hadoop-env.sh
加入下面一行(由JDK具体安装的路径决定):
export JAVA_HOME=/usr/local/jdk1.6.0_22
(4) 创建一个新的分布式文件系统:
$ bin/hadoop namenode -format
(5) 启动hadoop守护进程:
$ sudo bin/start-all.sh
这个操作需要使用root用户的密码,开启root账号可以使用如下命令:
$ sudo passwd
Password: <—— 输入安装时那个用户的密码
Enter new UNIX password: <—— 新的Root用户密码
Retype new UNIX password: <—— 重复新的Root用户密码
passwd:已成功更新密码
到此hadoop就配置完了,使用浏览器访问下面那个URL :
NameNode - http://localhost:50070/
JobTracker - http://localhost:50030/
如果看到了文件系统的统计信息,则表明hadoop配置成功了。
七.安装Globus Toolkit
1. 下载Globus Toolkit
下载页面:
http://www.globus.org/toolkit/downloads/
也可以使用如下链接直接下载Globus Toolkit 5.0.2 :
http://www.globus.org/toolkit/survey/index.php?download=gt5.0.2-all-source-installer.tar.bz2
2. 安装Globus Toolkit
安装GT前需要先安装g++和development版本的openssl 。
(1) 首先创建GT安装的目标目录:
$ sudo mkdir /usr/local/globus-5.0.2
(2) 配置GT
进入GT源代码目录,执行如下命令来设定GT安装的目标目录:
$ export GLOBUS_LOCATION=/usr/local/globus-5.0.2
$ ./configure --prefix=$GLOBUS_LOCATION
(3) 编译GT:
$ sudo make
(4) 安装GT:
$ sudo make install
八.安装MySQL
可以使用apt-get安装,实在是太方便了。。。。
$ sudo apt-get install mysql-server mysql-client
安装过程需要用户设置MySQL的root密码
安装完,使用如下命令来连接MySQL:
$ mysql -h localhost -u root –p
九. 安装fcitx输入法
1.应该确认安装了中文支持,否则应该在“系统/系统管理/语言支持”处添加中文支持。
2.安装fcitx输入法。
输入命令:
sudo apt-get install im-switch fcitx
sudo im-switch -s fcitx -z default
注销一下,即可看到fcitx。
3.可能出现的问题:
使用fcitx输入中文时出现的是小方格!
原因:你的系统中没有安装fcitx默认使用的字体。
解决方法:
fc-list (输出系统存在的字体)
gedit /etc/fonts/conf.d/49-sansserif.conf
将大概在倒数第四行中的 string>sans-serif</string>中的sans-serif改为你系统中存在的字体。
注销后重新登录,OK!
十.安装SVN
sudo apt-get install subversion |
