  我的灯板用的灯珠是2835灯珠,11串4并,然后用的电源的输出电压是30-80V,输出电流是240mA的,接上后灯板通电后会烧掉灯珠,试了10个烧掉7个灯板的灯珠,3个灯板还是好的,电源还是好的,然后测试一下电源在220V输入的时候,电源空载电压是300V左右,接上灯板后,接上电压表,通电瞬间电压表读数为38V,之后很快跳到35V(这个电压都温度不变了),不知道是电源空载电压的原因引起烧坏灯珠的还是灯珠质量太差引起的!急于解决问题,感谢万分!
[最后修改于2013-08-21 09:17] |
