» WLAN应用的2.45GHz LNA的设计
361 小时
发表于 2013-9-9 22:13
放大器
接收机
灵敏度
WLAN
关键字:WLAN 2.45GHz LNA
摘要:
本文介绍了用于WLAN应用的2.45GHz LNA的设计,满足802.11b/g标准要求,并给出增益、噪声系数、输入和输出回波损耗以及线性特性曲线图。
MAX2645是一款锗化硅(SiGe)低噪声放大器(
LNA
),具有25dB增益步进、关断模式和可调的IP3值。LNA已经被优化去改善802.11b和802.11g应用中的CMOS接收机灵敏度。这款器件具有+18.7dB的增益,噪声系数为1.9dB,高增益模式下的输入IP3值为+0.5dB。在低增益模式下,LNA具有-7.0dB的插入损耗和+15.3dB的输入IP3值。供电电流在高增益模式下为8.9mA,在低增益模式下则为2.7mA,而关断模式典型值为0.1uA。这款LNA也具有外部可调的偏置控制,可用单个电阻设置,这样允许用户满足最低线性度的要求,同时减少了电流消耗。表1概括了Max2645的性能。
表1:MAX2645 SiGe LNA性能。
图1给出优化MAX2645的原理图。图2-6演示了LNA高增益和低增益下的频率特性图。请参考Max2645 SiGe LNA和Max2645评估板数据手册获取更详细的信息。
(f = 2.45GHz, VCC = 3.0V, RBIAS = 20kΩ)
图1:MAX2645 SiGe 2.45GHz LNA原理图。
图2:MAX2645增益与频率关系图(VCC = 3.0V, RBIAS = 20kΩ)。
图3:MAX2645噪声系数与频率关系图(VCC = 3.0V, RBIAS = 20kΩ)。
图4:MAX2645输入IP3频率关系图(VCC = 3.0V, RBIAS = 20kΩ)。
图5:MAX2645输入回波损耗与频率关系图(VCC = 3.0V, RBIAS = 20kΩ)。
图6:MAX2645输出回波损耗与频率关系图(VCC = 3.0V, RBIAS = 20kΩ)。
