ambipolar diffusion\[物]双极扩散
arc discharge\电弧放电, 弧光放电
avalanche\n.雪崩\v.雪崩
buffer gas\缓冲气体
candle\n.蜡烛vt.对着光检查
cap\灯座
charge neutrality\电中性区
chromaticity diagram色度图
coiled coil\卷曲螺旋
colorimetry\色度学
Columnar cell\柱状细胞
compact fluorescent lamp\紧凑型荧光灯
cone cell\视锥细胞, 圆锥细胞
critical angle\n.[物][空]临界角
carbon arc lamp\炭弧灯
diffuse\v.散播, 传播, 漫射, 扩散, (使)慢慢混合\adj.散开的, 弥漫的
diffuse reflection\漫反射
diffuse transmission\扩散透射\ 漫透射\ 扩散传输
diffusion\n.扩散, 传播, 漫射
double helix\二重螺旋线, 双螺旋线
electroluminescent lamp\场致发光灯
electrode\n.电极
electroluminescence\n. [物]场致发光, 电致发光
electromagnetic radiation\电磁辐射
electromagnetic wave\n.[电磁]电磁波
envelope\玻壳
filament\n.细丝, 灯丝
filter\n.滤波器, 过滤器, 滤光器, 筛选
fluorescent lamp\n.荧光灯(管),日光灯(管)
full radiator\完全辐射体
fuse\n.保险丝, 熔丝\v.熔合
gas incandescent lamp\充气白炽灯
gas-filled lamp\充气灯
getter\消气剂
glass pinch\玻璃封接
glow discharge\辉光放电
high pressure mercury lamp\高压汞灯
high pressure xenon lamp\高压氙灯
homogeneous light\单色光
illuminance\n.(=illumination)照明[度], 启发
Incandescent lamp\白炽灯, 白热灯
incidence\n.]入射
incident angle\入射角
inert gas\惰性气体
infrared ray\adj.红外线的\n.红外线
intensity\光强
irradiation\辐照度
lamp cap\灯(泡)头\ 管帽
lead wire\导线
light intensity\光强度
low pressure discharge\低气压放电
low pressure sodium  vapour  lamp\低气压钠灯
luminance\[计] 亮度
luminous flux\n.[物]光通量(其单位为流明lumen)
luminous intensity\发光强度, 照度
medium\n.媒体, 方法, 媒介\adj.中间的, 中等的, 半生熟的
mesopic vision\过渡视觉\ 黄昏黎明视觉
metal halide lamp\金属卤化物灯
metastable states\亚稳态
monochromitry/monochromatic\单色
neon arc lamp\氖(弧)灯, 氖光灯, 霓虹灯
neon lamp\n.霓虹灯
phosphor\荧光粉
photogenerator\半导体发光器
photometers\n.光度计, 曝光计
photometry\n.光度测定, 测光法
photopic vision\亮视觉, 白昼视觉
photosynthesis\n.光合作用
positive column\正柱区
primary color\原色
prismatic\adj.棱镜的
propagation\n.动植物, 繁殖, (声波, 电磁辐射等)传播
radial\ 射线
radiance\辐亮度
radiation flux\辐射通量
radiation power\辐射功率
radio wave\n.无线电波
radiometry\n.辐射线测定
reflect\v.反射,
reflection angle\n.反射角
refraction\折射
retina\n. [解]视网膜
saturated color\饱和色
scattering\n.散射
scotopic vision\暗[夜, 微光]视觉
solid angle\n.[几]立体角, 多面角
spectral luminous efficiency\光谱效率曲线
spectrum\波谱
spirality\n.螺旋形
sputtering\ 溅射\ 阴极真空喷镀, 阴极溅镀
thermal radiation\热辐射
total internal reflection\[光]全内反射
total reflection\全反射
transmission\n.播送, 发射, 传动, 传送, 传输, 转播
trichromatic\adj.三色的, 三色版的, 三原色的
tungsten halogen lamp\卤钨灯
ultraviolet radiation\n.紫外线
vacuum lamp\真空灯
visible light\可见光
wavelength\n.[物][无]波长
社区热帖:
1.适用于LED灯泡和T8灯管驱动器LYTSwitch-0评测,全方位掌握LYTSwitch-0的性能和应用
2.精彩开关电源设计软件PI Expert学习笔记,教你从零开始学习电源设计!
[最后修改于2013-09-09 18:24] |
