» 丰富多彩的大联大电源管理解决方案
丰富多彩的大联大电源管理解决方案
wxg1988
146 小时
金牌会员
wxg1988
发表于 2013-9-10 11:33
丰富多彩的大联大电源管理解决方案
解决方案
微电子
电源
联大
专业
随着节能、“绿色”电源和电子设备的发展,满足强制性能效规范,以及便携设备小型化、多功能化已经成为必然的发展趋势,这就要求电源与电源管理必须提高效率、降低待机功耗、改善功率因数、提高功率密度和高可靠性,实现高集成度、小尺寸、智能化、安全和低成本。大联大代理了非常多的电源管理解决方案,恰恰满足了上述要求。
大联大代理的AME(安茂微电子)是一家专业模拟混合讯号电源管理IC芯片设计、测试和销售领导厂商,拥有经验丰富的设计团队和充裕的“知识产权/资料库”,可缩短设计时间。它提供创新的电源管理IC和产品组合,见下图。其产品有单输出CMOS LDO;双输出CMOS LDO;总线终端稳压器;MP监视器;DC-DC降压转换器;DC-DC降压转换器(单通道DC-DC转换器和双通道DC-DC转换器);DC-DC升压转换器(单DC-DC转换器、反相和WLED驱动器应用);并联型电压基准;电荷泵;以及模拟开关等。这些方案有各种不同电压、电流(150mA至3A)选择,可以给客户更多样的选择,广泛应用于网络通信、计算机、便携设备、平板显示器。
再来看看大联大代理的EUTech (德信科技)的电源管理解决方案。一类是线性稳压器,如EUP7914。这是一款150mA、低静态电流、低噪声、高纹波抑制比的CMOS LDO稳压器,无需噪声旁路电容。该芯片具有高输出精度、超低压差、超低静态电流和快速启动等性能。EUP7914在没有噪声旁路电容就能输出很低的噪声,非常适合于RF应用,尤其是适合于掌上型和电池供电的设备。EUP7914还提供了使能控制引脚,引脚电压和TTL逻辑兼容,当使能关断芯片时,静态电流小于1uA,大大降低了待机功耗。另外关键的特性还包括有输出电流限制、过温关断及快速瞬态响应等。EUP7914采用陶瓷电容就可以稳定工作,采用SC-82小面积封装,这都可以大大节省电路板的面积。其应用包括蜂窝式电话、相机模组、PDA和掌上型电脑和个人消费电子产品。
另一类是降压直流/直流转换器,如EUP3476。这是一款500kHz固定频率同步电流模降压型DC-DC转换器。该芯片集成了135mΩ主开关和90mΩ同步整流开关,在4.5V至28V的输入范围内能够提供高达3A的负载电流。内部集成的同步整流开关不再需要外接肖特基二极管,提高了效率。其电流模控制提供了快速瞬态响应和周期性的峰值电流限制能力。EUP3476有短路和过温等保护机制,可确保芯片工作的安全性。可编程的软启动有效减小了输入浪涌电流和启动时的输出过冲。芯片在关断模式下的静态电流可低至1A以下。EUP3476采用带有裸露底盘的SOP-8封装。其应用包括分布式电源、网络系统、FPGA/DSP及ASIC电源。此外,德信科技还提供升压直流/直流转换器、PWM控制器和电源开关等。
Everlight(亿光电子)的电源解决方案也是大联大代理的产品。这里介绍一下亿光电子的可调节并联稳压器EL431。其特性包括:从Vref(2.195V)至36V的可编程输出电压;3个不同Vref容差(2%、1%和0.5%);典型温度系数为50ppm/C;全温范围(-25C至+125C)工作温度补偿;2.0欧姆动态输出阻抗;采用TO-92和SOT-23封装。其应用包括电源模块、充电器、适配器、开关电源、图形卡和精密电压参考等。
大联大代理的iDESYN(益力)提供线性稳压器、开关稳压器、电池管理保护和LED驱动器等。这里以其手机电源解决方案为例,介绍一下大联大代理的这个方案。该方案的器件很多,包括超低噪声、超快速300mA LDO稳压器iD9306;双高PSRR LDO稳压器iD9304;300mA超快速输出电压LDO稳压器iD9305;80mA 4通道电荷泵白光LED驱动器iD5211;80mA 4通道电荷泵白光LED驱动器iD5212;带有低压差电流源的100mA 5通道白光LED驱动器iD5213;用于白光LED的高性能恒流开关稳压器iD5203;以及集成PMOS的锂离子充电保护IC iD5203。从图中可以看到,这些器件在手机中的应用之处很多。
由大联大代理的Leadtrend(通嘉科技)电源解决方案包括网络应用方案、开关适配器应用方案、LED/LCD显示器应用方案等。这里介绍一下LD75xx系列适配器解决方案。它有40余款之多,均为高电压绿色模式PWM控制器,分别具有关机功能、启动/高压启动电路、可调OLP延迟时间、欠压保护、过温保护、原边反馈、多重保护、频率抖动和集成保护、锁存及OLP/OVP锁存保护、培频峰值功率、频率交换和集成保护等功能。工程师可以根据应用的要求选择不同的器件来实现相应的功能特性。
大联大还代理SAMWHA(三和)的铝质电解电容全系列产品解决方案,其中的储能超级电容器有两类产品:EDLC(ESD-SCAP)和混合型超级电容器。这里介绍的是EDLC,即双电层电容器,它是一种电化学电容器,存储在其中的电荷在电极/电解质界面中进行电解质离子的吸附和解吸。它具有这样一些特点:低内阻、高功率密度、高可靠性、工作温度范围宽(-40至+60℃)。它的能量密度通常高于电解电容器数百倍,它还具有比锂离子电池高得多的功率密度。三和生产工作电压为2.7V的100F到3000F的电容。此外,三和还开发并提供EDLC模块,为客户使用EDLC提供有针对性的解决方案。
从以上的介绍不难看出,大联大代理的电源管理解决方案具有提高效率、节省能源、提高安全性等优点,在节省电路板面积的同时又能缩短设计时间,不但帮助客户开发功能各异的产品设计,而且满足了各项法规要求、绿色节能、简化电路设计,以及节约成本等多方面的需求。
