【博客大赛】Allegro钻孔文件处理
【博客大赛】Allegro钻孔文件处理
概述
         最近需要修改电路板,所以需要重新出光绘,在此之前需要将PCB板的钻孔进行处理,并进行相关输出交付给PCB厂家。本文只介绍有关钻孔文件的处理。
与钻孔文件相关的操作
         我们给pcb厂家的光绘文件中需要包含钻孔数据的文件,该文件实际是pcb厂家加工电路板数控机床所要用到的基本信息。接下来我们来一步一步看看如何来生成你已经设计完毕的pcb的钻孔文件,首先在生成钻孔文件之前,需要设置一些参数。参数设置命令在Allegro的Manufacture菜单下“NC”下面的“NC Parameters”命令,如图1所示为我们打开钻孔文件设置界面的命令。
图1:钻孔文件参数设置命令
         执行图1所示的命令,那么就可以打开图2所示的参数设置界面。
图2:钻孔文件参数设置界面
       如图2所示,最上面是指定参数配置文件的存放的位置,一般默认即可。“output file”域也不用管,其中的“Code”项使用默认的ASCII码即可。最后一个区域中,“Format”项用于直到钻孔坐标数据,前面的“2”表示小数点前面使用几位数据表示,后面的“3”表示小数点后面使用几位数据表示,全部默认即可。“Offset”是指输出文件里包含了很多的坐标值,这里offset是指这些坐标值和实际绘图原点是否有偏移,默认即可。“Coordinates”使用默认的绝对坐标即可。“Output units”表示输出所使用的尺寸单位,如果工程中使用的mil那么就选择“English”,如果工程中使用的是毫米,那么就选择“Metric”,笔者一般使用mil,所以选择默认的“English”。最后四项只是控制文件的输出格式方面的内容,可以不用去管它们,除非你们需要后期管理这些钻孔文件,要求特定的格式。
       按照图2设置好以后,单击“Close”那么系统会将其保存在默认目录下(当前工程工作目录),形成一个名为“nc_param.txt”的文件。提交光绘的时候需要将这个文件一起提交给PCB厂家。
         介绍完钻孔生成参数设置之后,那么后面就需要生成钻孔文件了。产生钻孔文件的命令位于Allegro的Manufacture菜单下的NC-〉NC Drill,如图3所示。
图3:钻孔生成命令
         执行图3所示的命令,那么就可以钻孔生成命令界面,如图4所示。
图4:钻孔生成命令界面
         如图4所示,在生成钻孔之前还需要进行一些设置,可以看到在图4所示的界面里也可以调查前面介绍的钻孔生成参数设置,单击图4右侧第二个按钮即可调出图2所示的界面。“Root file name”用于设置钻孔生成后的文件名字以及路径,默认即可。比例因子“Scale factor”可以不管它,因为我们的钻孔坐标是1:1输出,不需要进行缩放处理。“Tool sequence”也可以不管,只是决定钻头加工的顺序而已。后面四项也可以默认即可,在“Drilling”下根据实际使用的钻孔是否包含埋孔进行设置,如果包含埋孔/盲孔,那么就选择“By layer”,如果所有的孔都是通孔,那么就选择“Layer pair”。 最后单击“Drill”按钮来最终生成钻孔文件,最终生成的文件名根据图4设置应该是“SEP_V4-1-12.drl”。在“Drill”命令执行后,可以点击“View Log”来查看生成过程中是否有警告、错误等信息,如图5所示。
图5:察看钻孔生成过程的log信息
         以上我们已经完成了钻孔数据文件的生成,接下来我们需要生成一个钻孔表以及钻孔图,这两个东西在出光绘的时候我们需要单独为它们出光绘文件,pcb厂家加工的时候需要用到。
         首先我们进入Allegro的“Display”菜单,选择“Color/Visibility”命令,如图6所示。
图6:执行显示命令
         执行图6所示的命令后,调出图7所示的命令界面,我们首先点击“OFF”关闭所有层的显示,然后找到“Outline”层,只打开显示这一层,那么所有层都不显示,只是显示了电路板的外框。
图7:只显示电路板外框
         完成上述设置后,我们又回到Manufacture菜单下的NC菜单里,执行“NC Legend”命令,如图8所示。
图8:执行NC Legend命令
         执行图8所示的命令,那么就会调出图9所示的命令界面,这是生成钻孔表以及钻孔图的设置界面。
图9:生成钻孔表和钻孔图设置界面
         图9所示的界面,模板文件“Template file”和“Drill legend title”默认即可,可以不必管它们。而“Output unit”根据实际工程使用的是mil还是毫米来进行选择设置。“Hole sorting method”默认即可。最后一项“Legends”根据钻孔类型进行选择,这和我们前面设置钻孔生成文件设置一样。最后单击“OK”生成钻孔表和钻孔图。这时候钻孔表会粘悬挂在鼠标上,移动鼠标将钻孔表放置在电路板外框以外即可,生成好的钻孔图和钻孔表如图10所示。
图10:钻孔图和钻孔表
参考
[1] 于博士视频
