HSDPA是WCDMA3G标准的增强版,可以在无线下行链路(从基站到移动台)上提供更高的数据速率和更低的时延。因此,HSDPA的主要优势在于改善终端用户服务,即通过提供更高的数据速率(可高达14Mbit/s)和更短的往返时间,让终端用户的下载时间大大缩短。对于移动运营商来说,HSDPA还将系统容量扩大了,即与现有的3GWCDMA技术相比,HSDPA能在同一个无线载频上服务更多的高速率用户,这从运营商的角度来说无疑是极具吸引力的。 ●将网络下行容量扩大2~3倍,降低数据流传送成本 事实上,HSDPA根据单个用户的无线环境,快速调节WCDMA下行链路中的调制和编码方式,从而可以在好的无线环境下提供比标准WCDMA更快捷的数据流,其理论值可高达14Mbit/s(在真正的实际网络运营中通常每个用户的数据速率在1Mbit/s左右)。 对于移动运营商来说,采用HS-DPA通常可以提高至少两倍的网络下行容量,从而不仅可以降低每兆字节数据流的传送成本,还可以增加系统平均容量、提升单个用户的下行数据服务性能,包括Web搜索以及多媒体下载服务等。譬如,一个3分钟的移动视频短片可能需要消耗3兆字节,而一条SMS大致需要160个字节。一旦移动视频这些带宽密集型的业务越来越普及,它们将使标准WCDMA网络面临容量紧张的窘境。HSDPA则可以提高这些带宽密集型业务的容量可利用率,也可以提高目前在标准WCDMA上所支持的一些服务性能,譬如移动Web搜索和移动Intranet接入等。此外,随着话音业务使用量增加,HSDPA还可以匀出额外的容量来支持不断增长的数据流。 因此,对于移动运营商来说,关键的挑战在于如何挖掘HSDPA效益,包括如何从现有业务中增加收入,或者开发新的业务。一些移动运营商还可以考虑利用HSDPA来向固网业务发起更大的挑战,以此作为FMC(固网-移动融合)策略的一部分。 当前DSL业务的利润回报可能在8分/兆字节左右,比较低,而话音业务则接近8元/兆字节。相对标准WCDMA来说,HSDPA在每兆字节数据流上的成本则比较低。为此,移动运营商面临着一个较好的机会,即从HSDPA挖掘潜力,支持一些现有的宽带业务,按每兆字节数据流来收取费用。 ●提高终端用户的服务性能 对普通用户来说,HSDPA意味着更高的数据传输速率、更短的服务反应时间、更可靠的服务性能,因此,无疑HSDPA将提高终端用户的感知水平。与传统标准的WCDMA3G技术相比,HSDPA将大型文件的下载时间缩短了80%。 ●HSDPA可以直接从现有WCDMA上升级 对于移动运营商来说,建设HSDPA的支出费用是比较关心的问题,这将取决于设备供应商的设备价格以及单个运营商的业务策略。HS-DPA的优势之一是其作为WCD-MAR5版本的高速数据业务增强技术,确保了系统的前向兼容,即HSD-PA是完全向后和3GPPWCDMAR99兼容的。因此,运营商一旦要在现有的WCDMAR99中引进HSDPA,则可以直接从现有的WCDMA基站上进行一定程度的升级(多数供应商也提供了这种基站升级软件),原则上不会对原有WCDMA系统结构带来很大影响,这给运营商带来灵活部署系统的方便。但是,如果移动运营商决定更大规模地直接部署HSDPA,那么投资费用可能会极大地提升,包括新建基站方面的投资,以获得必备的覆盖水平和服务性能。 |
