如何确保Windows Embedded Compact 7成本控制
选择一款新的操作系统平台是一次重大的、颠覆性的技术转变,要求付出格外的努力,还要花一些时间来比较所有关键的优缺点。关注Windows Embedded Compact 7的硬件平台性能和Windows Embedded Compact 7和开发平台之后,看还有哪些需要考虑的环节。
质量控制、调试和测试
技术界是不完美的,需要不断改进,以解决错误、加以改进。作为管理瑕疵的开发任务的一部分,开发团队需要高效工具来帮助查找和解决软件错误。此外,开发项目实施测试流程,以确保开发工作带来质量可以接受的产品显得极其重要。
WEC7 IDE包括一套用于调试的远程工具。操作系统和应用程序在目标硬件上执行时,这些远程工具让开发人员能够在开发工作站与WEC7目标硬件之间建立起联系,能够实时调试和跟踪问题。Windows Embedded Compact测试套件(WECTK)是一个独立的测试环境,它作为WEC7开发工具的一部分而提供,可用于执行严格的应用程序测试、板级支持包测试、设备驱动程序测试和压力测试。WECTK工具简化了开发团队确保高标准质量控制的工作。
此外,开发团队可以访问所有的WEC7源代码,这对于跟踪缺陷、帮助解决错误来说大有助益。有了WEC7,产品开发团队就可以使用有助于迅速解决问题的高效调试工具以及确保高质量产品的有效测试资源。
开发进度
技术市场领域竞争激烈。在许多情况下,能够比竞争对手更迅速地向市场投放新产品是占领市场、赢得较量的关键因素。为了满足上市时间这个关键目标,产品开发团队不断受到监控,以便在更短的时间内交付成果。更短的开发进度还是通过尽量减少薪水和管理费用,从而降低成本的一个关键因素。
WEC7提供了一种高效开发环境,可以最大限度地提高开发团队的效率。内置的向导程序和设计模板大大简化了开发任务。内置的示例代码提供了线索和方向,进而帮助开发团队迅速开发下去,同时能学习和采用新技术。可以访问全面的内核源代码,有助于简化解决错误所需的工作。
WEC7使用设备驱动程序和BSP相当好的硬件平台,提供了一种高效环境,帮助开发人员缩短开发进度,获得缩短上市时间的重要优势。
成本
最终,成本是公司、开发团队和客户都关心的一个关键因素。说到确保竞争力、为客户提高经济高效的产品、占领市场,同时提高利润率,尽量降低成本的能力是一个关键因素。在复杂的技术领域,成本是个相对因素。开发项目的成本分析需要包括下列所有因素:
所需组件的成本
开发工具的成本
开发团队的成本
管理成本
推广和营销产品的成本
为产品提供支持和服务的成本
除了有形成本外,我们还要考虑无形的成本和效益。比如说,不同组合的所选择组件和应用开发平台会带来不同的客户体验。成本是个棘手问题。如果我们回顾一下过去15年至20年在市场上很成功的产品,会发现称霸市场的不少成功产品不是单单凭借低成本占领市场的。我们在关注成本因素时,还要考虑其他因素,比如质量、额外功能、支持和大大提高产品价值的新创新。 |
