日前,德州仪器 (TI) 宣布推出首款集成型步进电机前置驱动器,进一步壮大其电机驱动器产品阵营。该DRV8711 支持同类最佳片上微步进分度器的高度可配置性,以及失速检测与可便捷高效调节任何电机的高级电流调节功能。外部 MOSFET 可控制步进电机,支持最低热耗散以及比性能最接近同类竞争产品高 20% 的可扩展输出电流,允许设计人员自定义其设计。这款步进电机前置驱动器适用于各种工业应用,包括纺织机械、视频安全监控、ATM 机、机器人、办公自动化设备以及舞台照明等。
DRV8711 的主要特性与优势:
·可自定义的驱动器级:栅极驱动器支持每 400mA 汲极电流下高达 200mA 的源极电流,并支持可调压摆率、空载时间与导通时间,可充分满足应用需求。该器件可驱动支持内建充电泵的外部 N 通道 MOSFET,从而可提供更多设计选项以及更低成本的解决方案;
·流畅的运动曲线可实现更高的性能:采用支持达 1/256 微步进性能的集成型微步进分度器驱动步进电机。自适应消隐时间与各种电流衰减模式(包括慢、快、混合与自动混合衰减)可实现流畅的运动曲线,从而可优化电机性能;
·内部及外部失速检测特性:设计人员既可通过内部失速检测特性轻松检测失速情况,也可通过处理可选反电动势 (BEMF) 输出来检测失速情况,并通过外部控制器采取纠正措施。这可帮助设计人员最大限度降低电机失速干扰;
·易用性与高度可配置性:SPI 接口允许客户对输出电流、微步进模式、电流衰减模式以及失速检测功能进行编程,与同类器件相比,可降低系统复杂性,简化设计;
·稳健、可靠与保护特性:DRV8711 针对电机过流、前置驱动器过流、过温以及欠压故障情况的保护功能可支持系统保护,并可实现高度的系统可靠性与稳健性。
DRV8711产品数据表链接地址:http://datasheet.eepw.com.cn/datasheet/show/id/3120989。
工具与支持
DRV8711EVM 可用来评估该前置驱动器。这款评估板(EVM)不仅包含低功耗MSP430F2617微控制器(MCU)与外部NexFET功率MOSFET,而且还可通过电源排针向外部提供高达52V的电源,并能通过图形用户界面(GUI)提供与MSP430F2617 MCU通信的USB接口。此外,所包含的步进电机还可用来评估控制器性能。
供货情况与封装
采用散热焊盘 38 引脚 HTSSOP PowerPadTM 封装的 DRV8711 现已开始供货。 |
