新一代矢量信号发生器SMW200A应对多通道、复杂场景等高端测试应用
关键字:矢量信号发生器 SMW200A 多通道 复杂场景 高端测试
日前,在慕尼黑(德国)R&S(罗德与施瓦茨)公司总部,R&S公司推出了该公司的一款重量级产品—新一代顶级信号发生器产品R&S SMW200A(如图所示)。R&S SMW200A是为满足最苛刻应用而开发的高端矢量信号发生器,凭借其优异的灵活配置、出色的射频指标和方便直观的操作方式等优点,可满足应对多通道、复杂场景等高端测试需求,也使其成为生成高品质复杂数字调制信号的优选工具。
图:新一代矢量信号发生器R&S SMW200A。
该公司总裁及COO Christian Leicher表示,最新的SMW200A高端矢量信号发生器集基带信号源、射频信号源和MIMO信道模拟器于一体,使一台仪器可完成多台仪器的测试任务,优于市面上目前所有的方案。SMW200A借助其模块化设计,还可配装各种选件,以满足特定应用需求。SMW200A可覆盖100kHz~3GHz或6GHz的频率范围,使用内部基带的调制带宽可高达160MHz。优异的射频、调制指标,使其成为宽带无线通信系统(如LTE-Advanced或WLAN IEEE 802.11ac等)器件、模块以及整个系统测试的理想工具。特别是在3G或4G基站验证测试,以及国防、航空航天等领域,该仪器的表现尤为突出。
R&S信号源产品部总监Wolfgang Kernchen介绍说,SMW200A的优势主要体现在,首先,可支持多天线和未来技术的挑战。例如,SMW200A可以加配高达6GHz的第二条射频通道,最多可以配置2个基带模块和4个信道模拟模块,可以在单台仪表里面实现完整的矢量信号产生功能,并可轻松实现2×2、8×2 TD-LTE的MIMO场景信道模拟,或者LTE-Advanced载波聚合模式下的2×2 MIMO场景模拟。在SMW200A没推出之前,上述场景的模拟都是需要多台仪器来实现。对于WLAN测试需要的3×3 MIMO或者LTE-FDD中4×4 MIMO等应用,需要2个以上的射频通道,此时,除了内置的2条射频通道之外,还可以外接R&S原有的紧凑型射频信号发生器R&S SGS100A实现第3和第4通道,并可由SMW200A自动控制SGS100A。采用上述方案,只需5U的空间即可实现基带信号发生、实时信道模拟、高斯白噪声叠加,甚至是射频相参信号等4×4 MIMO接收机测试所需的所有功能。
其次,支持所有重要的数字标准。Wolfgang Kernchen强调,SMW200A的最初版本就已经支持各种重要的数字通信标准选件,包括LTE、LTE-Advanced、3GPP FDD/HSPA/HSPA+、GSM/EDGE/EDGE Evolution、TD-SCDMA、CDMA2000/1xEV-DO和WLAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac等,这些数字通信标准选件均为仪器内置,所有操作和配置都在仪器界面上简单、快速地完成,无需外部电脑。这样可以简化调试,节省时间。由于R&S SMW200A可配置成多通道,可以快速、方便地产生多制式调制信号。即使是对目前热门的多模基站测试(multistandard radio base stations)也十分简便。
第三,具有杰出的信号质量。对于信号发生器来说,优异的信号质量是频谱和调制测试的可靠保证。R&S SMW200A具有杰出的频谱纯度,在1GHz频点,偏离载波20kHz位置,单边带相位噪声典型值为-139dBc。就调制质量而言,对于160MHz的WLAN IEEE 802.11ac信号,其实测EVM值可到-49dB,其带内频响仅为0.05dB。这些优异的指标,可以保证用户对测试的结果和产品的终极性能更有信心。
据介绍,方便、直观也是R&S SMW200A操作界面的基本理念,使用触摸屏以及框图式菜单结构,用户可以方便直观地配置信号,并通过视图观测生成信号的整个流程。在线帮助功能可以让用户快速查找到有用信息。仪器还预置了各种通信标准的测试模式以及衰落模拟场景。对于LTE和WCDMA等基站一致性测试,SMW200A还提供了测试向导功能,用户只需几步配置,即可根据3GPP的规范自动配置好所有参数,大大简化了测试,也保证了参数的正确性。
Christian Leicher强调,希望其旗舰级产品的优异性能和智能操作方式能给用户的使用带来方便。同时,其产品结构灵活,便于扩展升级。特别是先进的设计架构不但可以满足客户当前的需求,同时也为未来的升级留下广阔的空间,能极大地缩短客户的开发周期,使客户的投资价值最大化。
今年,R&S将迎来公司成立80周年诞辰,R&S中国区总经理吴克表示,R&S一直把测试仪器当作艺术品去设计,R&S SMW200A不但性能好、优势明显,而且外形大气、稳重、高端,尽现信号产生艺术之美。
《电子设计技术》网站版权所有,谢绝转载
