Joshfire
Joshfire是一家法国非典型物联网公司与法国高端矿泉水品牌依云,合作设计出的著名“智能水SmartDrop”应用。通过Joshfire与依云的联合开发,把客户服务电子化,简单化,人性化。小小的水滴型电子发射器,通过WiFi连接,让订水的过程在你的厨房就能完成。
创意应用:“智能”矿泉水
想象一下,当你打开冰箱的时候,发现已经没有矿泉水了。这时,你可以通过用吸铁石粘在冰箱门上的Evian SmartDrop依云的电子装置,设定一个时刻,系统会自动发送订购水的信息,在那个时刻打开门,依云的水就已经出现在门口了。笔者认为这是一个很有未来感的装置,工业设计也非常可爱。预计SmartDrop将在今年被广泛出售。
SmartDrop大概4英寸长,具有LED显示屏,同时还推出了可供在手机上运行的APP。这款产品最初在巴黎推广,之后将面向全球用户,毕竟现在的瓶装水销售量与日俱增。
这款产品的设计总监认为,SmartDrop的最大意义在于提醒人们水的重要性,以及及时补充水分,当时最好的选择是依云天然矿泉水。
笔者由此联想到由海尔研发的卡萨帝“物联网冰箱”,它的使用者可以设定一些日用品的购买数量和购买品牌。物联网冰箱将会监测冰箱中日用品的数量,一旦日用品即将用完,它就会自动给超市下订单,将该产品购入。另外,冰箱上还有语音提示系统,日用品的数量短缺时,它会有所提示。
如果觉得换冰箱太麻烦,笔者认为SmartDrop这样有创意的小东东倒是不错的选择。
Joshfire:跨设备的开发框架
其实Joshfire是一家非典型的物联网企业,提供的主要方案是一个开源的跨设备开发框架,帮助开发者创建可以在多种设备上运行的Web APP。它使用HTML5和JavaScript,并且允许开发者快速整合本地应用和特定的web应用。
不管你针对哪种设备开发,Joshfire可以让你“一次开发,多处兼容”,自动兼容手机、平板电脑、电视等设备。Joshfire支持Node.JS。
值得一提的原型机们
Foursquare Station由Joshfire开发,为Foursquare网站服务,可以让用户可以用任何RFID芯片在任何地方签到。(笔者在这里顺便提一下,Foursquare现在估值超过6亿美金。国外媒体曾经有一个通俗的类比。Twitter吸引用户的动力是 “What are you doing?”,Foursquare则是“Where are you?”)
Connected Couch基于Arduino和RFID技术,把沙发也变成了智能设备,当你坐在沙发上时,与之相连的电视将被启动。
Le miroir是Joshfire正在研发中的一款产品,是一款可以互动的镜子,带给触摸者惊人的体验。平常的时候它只是一面镜子,当你触摸它,显示屏幕会淡出,并显示可供选择和展示的应用。 逝去的Touchatag
Touchatag是阿尔卡特朗讯的合资公司,专业开发针对移动运营商的移动支付框架方案。通过该方案,用户可以通过手机购买产品、购票或进行转账。例如,把具备近距离通信技术NFC功能的移动电话放在销售点POS终端的扫描器上,用户就可把移动电话变为手机钱包。
Touchatag面向商业用户,通过将支付平台与手机、RFID、短信、Web 2.0、地理信息等绑定在一起,商家可以把虚拟会员卡、优惠券、门票以及会员ID等信息直接传送到用户的手机上,以增强与客户联系。
点评
由于种种原因—物小库实在没找到,汗……Touchatag在2012年9月30日宣布停产,所售硬件仍可通过IOTOPE平台进行支持。在阿尔卡特朗讯的网站上还能看到Touchatag的“尸体”。
笔者在这里之所以决定撰写Touchatag,因为它为我们提供了一种思路,探索了RFID替代二维码的可能性。笔者觉得Touchatag的最大价值在于,它是兼容性产品,与NFC兼容还与ISO 14443兼容,因为支持NFC,所以使用NFC手机就可以读取Touchatag标签信息。因为与ISO 14443A兼容,所以原有的RFID设备可以直接拿来使用,通过Touchatag阅读器写入相关的信息,推广起来更加容易。这样每个商家、每个应用都可以简便的定制专属于自己的RFID标签,笔者认为这个标签能够完成比QR二维码更多的功能、存储更多的信息。
同时这种标签的传输距离也远大于NFC,可以实现10m范围内的RFID读取。Touchatag主要基于ISO 14443 Type A 技术,笔者认为这的确是一个非常优秀的非接触技术,设计简单扼要,应用项目的开发周期可以很短,同时又能起到足够的保密作用,可以适用于非常多的应用场合。
据了解,Touchatag启动工具箱包括一台阅读器和10个标签,停售前的最新报价是
