急!!!TI2812外扩SRAM数据线时序有问题!!!
TI2812外扩SRAM数据线时序有问题,我用的是ZONE6,片选信号CS6和写使能信号WE都正常,地址线时序也正常,唯有这个数据线时序不正常,正常时序应该这样,WE下降沿时开始写数据,一直到下个WE下降沿再写下一组数据,两个WE下降沿间数据线电平应该保持不变,可是我这里的情况是,WE下降沿开始写,正常,但是在CS6上升沿的时候,数据线发生一个不正常跳变。。这个到底是啥问题导致的啊。。。我这里没开别的模块,没用中断,实在找不到问题所在,急求大牛指教!!!!
数据线
数据线
