在1080P-60HZ下SDI光端机会丢失图像的原因
SDI光端机产品先是应用于广播电视行业,经过了10多年的发展应用已经趋于成熟,最近几年延伸至SDI高清监控领域,除了正向传输SDI高清视频,还可可带反向控制数据用于控制SDI高清摄像头;广播电视行业SDI速率是1.485G(也称1.5G,对应SMPTE-292M标准,支持720P)和2.97G (也称3G,对应SMPTE-424M标准,支持FULL HD全高清1080P),目前国内的SDI摄像头厂家的水平大都只能做到1080P-30HZ1080P-25HZ;真正能做到1080P-60HZ水平的厂商极少。不知道大家有没有遇到过这种情况:传输高清SDI视频时图像会抖动,或者图像闪烁、黑屏一两秒钟后再回复图像,严重的图像会许久才能恢复,视频中间会丢失大量信息,这种光端机往往在1080P-30HZ1080P-25HZ或者更低要求的比如720P格式的SDI传输时问题较少,有时候只是再特定的背景、颜色、亮度才会出现图像问题,具体原因是什么呢下面就说一下市面上绝大部分SDI光端机产品不能通过SDI病态码测试,体现在:传输规格码率信号的时候勉强可用,但是传输不规则码率信号的时候问题立即出现,在1.5G速率下(720P1080i应用)出现问题的概率低一些,在3G速率下(1080P应用)出现问题的概率高,主要表现为高清视频传输过程中时而出现闪屏、黑屏、蓝屏,不能保证画面连续流畅播放,导致这些问题的原因主要有二:其一,采用的SDI高清光端机方案不成熟或者设计缺陷,这个原因占小部分;其二,成本因素,市面上大部分的SDI光端机采用普通SFP光模块,即用1.25G速率和2.5G速率的数字SFP光模块来代替SDI光端机专用VIDIO SFP光模块(也称SDI光模块),这样不可避免传输码率不规则的时候出现大量误码。高清SDI光端机的应用领域有较高的画面质量要求,自然不可容忍画面不流畅,所以应采用高清SDI光端机专用VIDIO SFP光模块才能保证高清图像传输过程中无闪屏、黑屏蓝屏等现象。
