     LED日光灯,LED吸顶灯,LED筒灯,LED灯泡,LED蜡烛灯等,其亮度用发光强度来衡量,发光强度是指法线(对圆柱形发光管是指其轴线)方向上的发光强度,即单位立体角所发射出的光通量,单位为烛光。
误区一:功率越大亮度越高
LED日光灯的亮度用发光强度来衡量,发光强度是指法线(对圆柱形发光管是指其轴线)方向上的发光强度,即单位立体角所发射出的光通量,单位为烛光。由于一般LED日光灯的发光强度小,所以发光强度常用毫坎德拉作单位。一般而言,光源会向不同方向以不同强度放射出其光通量,在特定方向单位立体角所放出之可见光辐射强度即称之为光强度,简称轴向亮度。在LED日光灯上并不是功率越大产品亮度就越高,所以我们在选购LED日光灯时要关注的是它的轴向亮度,而不是功率。
误区二:把实际发光角度当成有效角度
LED吸顶灯的发光角度分为有效角度和实际发光角度。发光强度值为轴向强度值一半的方向与发光轴向(法向)的夹角为有效角度。半值角的2倍为视角(或称半功率角)是实际发光角度。在轴向强度一半以外的角度因为光线太弱在实际应用中不计入有效角度。所以我们在选购产品时应该关注产品的实际发光角度,计算工程中所用产品数量时,以实际发光角度为准,有效发光角度可以作为参考值。
误区三:对实际使用寿命的期望过高
鑫久盛LED制造商预期LED寿命达到100,000小时MTBF(平均无故障时间,传统灯具制造商使用的测量光源寿命的标准),但是就像所有基本光源一样,LED的光通量流明也随着时间而衰减,所以虽然LED吸顶灯发光时间可以很长,MTBF不是确定使用寿命的唯一考虑。LED吸顶灯流明的衰减受到许多环境条件如环境温度、湿度和通风的影响,流明衰减还受到控制、热学管理、电流水平和许多其它电气设计考虑的影响。很多业务员在推销LED时出于某种原因可能给客户提供一些模糊信息,造成误导,例如LED日光灯的使用寿命在10万小时左右,这里的10万小时是指制造商预期LED日光灯的使用寿命,作为照明的光源,灯的亮度有一个逐渐衰减变暗的过程,这一过程简称光衰。在应用级别的LED日光灯上,光衰超过50%时,人的眼睛能明显感觉到亮度的变化,这时的产品亮度我们认为不适用于照明。很多制作商和工程商在使用低价位LED日光灯三个月至半年左右,常发现LED灯泡的亮度明显不如刚安装时的亮,甚至几近于无,正是因为没有考虑到LED日光灯光衰的原因。综上所述,我们在选购LED日光灯时要关注的是它的光衰速度,而不是使用时间。 |
