一、芯片介绍与注意事项 上海皇华信息科技
基本介绍
ME8305主要是针对5W LED驱动、手机充电器而设计的一款高性能控制芯片,也可应用于其它辅助电源等。它利用脉冲频率(PFM)调节方式使电源工作在反激拓扑的非连续(DCM)模式中,而且不需要光耦和副边的控制电路就能实现输出恒流和恒压的功能。此芯片能够实现较高的输出电流调整精度和较高的电源整机效率,在空载,264VAC 输入条件下,输入功耗可做到小于0.05W 以下。
ME8305主要特点
原边控制,无需光耦和副边控制电路;
● CC 和CV曲线接近矩形,电流精度在5%内;
● 工作在非连续模式的反激拓扑结构中;
● 工作在PFM,可大大的将低EMI;
● 有短路保护、OCP、自恢复功能。
● 芯片内置软启动电路,内置功率管;
● 内置开路保护、过压保护、OTP保护(保护点:150度)
二、各脚的功能以及调试中注意事项:
1.CS原边电流采样端:
CS端是原边电流采样端,峰值电流预检测阈值是410mV,在这之后会有一个前沿消隐LEB,
当功率管打开时,过冲电流会产生在采样电阻上。为了避免开关误操作,人为产生一个
510ns 的空白期,关闭内部电流采样比较器,使得功率管不会被误操作而关闭。CS脚的
峰值电流检测阈值为510mV。这个脚不需要外接电容,采样电阻推荐在10K左右。
2.VCC供电脚:
ME8305 的启动电流低至0.6uA,可有效地减少系统启动电路的损耗,减小待机功耗。启
动阈值电压17V 关断阈值电压8V。建议在调试计算中VCC辅助绕组电压一般设置在20V
左右, VCC电解推荐为2.2uF或更大。
3.OC、OE脚:
OC内置三极管集电极,该脚接变压器脚上,OE内置三极管发射极,该脚接检测电阻到
地。PCB Layout时可以把OC脚或者OE脚连接处加大覆铜面积增加散热。OC、OE脚之
间开槽增加绝缘可靠性。
4.GND:芯片的电源接地脚,画PCB时注意与功率地分开布线
5.FB反馈电压输入端:
FB反馈阈值电压为3.95V,不管是恒流模式还是恒压模式,都工作在断续模式(DCM) 。
为了避免进入连续模式(CCM) ,在每个周期都采样 FB 端下降沿波形,如果 0.1V的下
降沿电压没有被探测到,则强制关闭开关管。使之进入断续模式。画PCB时注意尽量远离
功率地线。
三、其他的注意事项:
1)起动电阻阻值之和推荐是3-10M左右,阻值的大小取决于低压时启动时间和最低启动
电压和VCC电解决定。
2)初级峰值电流大小是由R14的阻值来设置,均采用1%精度电阻。
3)输出电压的大小取决于FB的采样电阻R10,R16来设置,均采用1%精度电阻。R10阻
值大,输出电压大,反之小。
4)输出不稳时加的假负载在0.005-0.03A电流之间,注意空载待机可以做到小于0.1W,
最好不加假负载。
5)电源初次调试启动不良时,首先要检查变压器相位和绕组的计算是否正确,确认无误
后检查线路连接是否正确、PCB步线是后正确合理等。
6)采样配比情况,当电源出现打嗝时,请检查 FB采样配比、VCC触发欠压或过压所致,
调整FB电阻值或者变压器匝比即可解决。
7)输出纹波大一般有以下几个原因 :
A、输出滤波电容的 ESR 太大因为电源工作在非连续模式 ,次级的峰值电流很大所以输
出电容的ESR 要尽量的小一些。
B、变压器初级电感量设计太小。适当加大初级主绕组的电感量,可以降低初级的电流峰
值,根据匝比的关系,次级峰值电流也会相应的减小。
C、输入滤波电容容量太小。当输入滤波电容较小时, 在低压输入的情况下,电容两端的
电压纹波会变大,输出电压的工频纹波会随之加大。
D、反馈采样电阻值太大。反馈采样电阻的大小会影响到芯片内部的环路补偿电路。
8)恒流时电源系统不稳定。
进入恒流后,占空比设计过大 ,一般建议小于 40%。因为在恒流时,芯片内部已将Tons 和
Toffs 设定为4:6。当占空比过大时,Tons 的时间随之加长,而频率不再变化,且又必须
工作在不连续模式,这种矛盾必然造成系统的不稳定。
9)低压满载不启动
当启动电阻太大 ,而 Vcc 的电容又很小时会出现此类现象。建议在满足启动时间和最
小待机功耗时,适当减小启动电阻和加大Vcc 电容。
10)高低压限流点不一致,调节高低压补偿电阻的值,如原理图中的R3、R4。
11)限流点偏高或偏低是变压器初次级的匝数比不合理或电流采样电阻值不合适。
12)EMI 传导超标或余量不足
A.变压器绕组顺序是否正确
B.屏蔽层是否放在初次级之间
C.屏蔽层的中点是否有接至初级的“冷点”
D.每个绕组的层数是否合理是否为紧绕和密绕
13)轻载变压器啸叫:变压器最好是研磨气息并点胶固定,浸漆时要用真空法释放气泡并
保证浸漆透彻,同时烘干工艺也要到位。还可以在初级电感量允许的范围内调整感值来消
除噪声。
14)电压采样电阻的参考计算:
当变压器的所有参数都定下来后,这两个分压电阻之间的比例关系是:
15)输出整流二极管的选择:
输出整流二极管首先考虑的是耐压问题。其最低耐压值应满足:
加上尖峰和考虑降额,需要在此基础上乘1.3或1.5,辅助供电绕组输出的二极管以此类
推。
16)峰值电流如下:
17)电感量的计算Lp(假定输入滤波大电容上的最低直流电压Vdcmin 为100V)
当Ipk 求出后,可根据P=Vout*Iout/η=0.5*Lp*Ipk
2
*f可得到初级电感量Lp
η:电源效率,根据输出电压的高低和电流大小来假设。高电压低电流输出的一般比低电
压大电流输出的效率高。
F:当进入恒流时的工作频率,一般取30KHz~60KHz.
18)启动电阻和Vcc(C4)电容的选择
ME8305的启动电流最大为0.6uA,启动电压最大为17V。在Vmin 为100VDC 时,启
动电阻则为:
电阻上的最大功耗:假定最高电压全部加在启动电阻上,
据此可选择合适的启动电阻的封装。当启动电阻确定后,Vcc电容值与启动电阻的乘积
小于ts/3 即可。Ts是电源要求的启动时间。
四、功能框图与应用电路:
1.功能框图
2.应用电路
[最后修改于2013-09-18 09:08] |
