什么是自动化数据采集调度系统?
什么是自动化数据采集调度系统?
自动化数据采集调度系统(SCADA系统):从2005年开始建设,现有地上监控点65个。另外,地下SCADA系统350个站点检测管网的泄漏燃气浓度,包括门站、调压站、重要工商用户等,主要对其进出口压力、温度、泄漏浓度、瞬时流量、累计流量等信号进行检测,检测数据通过移动网络传输到中心来,所测数据超过报警值会产生声光报警,提醒值班人员及时做出相应处理,保障管网正常运行。这个系统可以了解整个管网的运行工况。 GPS系统:GPS系统的主要功能是定位和轨迹回放,抢修车安装了视频传输,后台调度中心可以通过视频及时了解抢修现场的情况,每辆安装GPS的车辆都装有通话手柄,数控中心可以和车上人员进行语音通话,管网出现异常,调度中心可以随时掌握车辆所在位置,通过语音通话功能调度离事故现场最近的人员、车辆进行抢险,提高了应急反应速度。 燃气管网地理信息系统(GIS系统):该系统可以对管网数据进行查询和统计,应用于燃气管网运行管理、风险评估、管线档案管理等方面,实现燃气设施的规划、设计、建设、运行、管理、维护、更新等过程的可持续、动态化管理。
