协议转换器及其分类
协议转换器及其分类
协议转换器是互连网络中操作在OSI网络层之上的具有协议转换功能设施,所以称为设施,是因为协议转换器不一定是一台设备,有可能在一台主机中实现协议转换器的功能。协议转换器,简称协转,接口转换器也就是网桥,它能使处于通信网上采用不同高层协议的主机仍然互相合作,完成各种分布式应用。它工作在传输层或更高. 接口协议转换器一般用一个ASIC芯片就可以完成,成本低,体积小。它可以将IEEE802.3协议的以太网或V.35数据接口同标准G.703协议的2M接口之间进行相互转换。可以说,协议转换器主要用于架设网络连接。协议转换器通常在使用不同协议的网络区域间做协议转换。这一转换过程可以发生在OSI参考模型的第2层、第3层或2、3层之间。但是有两种协议网关不提供转换的功能:安全网关和管道。由于两个互连的网络区域的逻辑差异,安全网关是两个技术上相似的网络区域间的必要中介。      协议转换器常用于以下几种场合的异构网络互连:1).异构型局域网,如互联专用交换网PBX与遵循IEEE802标准的局域网。
2).局域网与广域网的互联。
3).广域网与广域网的互联。
4).局域网与主机的互联(当主机的操作系统与网络操作系统不兼容时,可以通过网关连接)。
协议转换器的分类:
1)协议网关:协议网关通常在使用不同协议的网络区域间做协议转换。
2)应用网关:应用网关是在使用不同数据格式间翻译数据的系统。
3)安全网关:安全网关是各种技术的融合,具有重要且独特的保护作用,其范围从协议级过滤到十分复杂的应用级过滤。
  我们现有的协议转换器主要分为E1/以太网系列和E1/V.35系列.
