通常视频滤波器处理的是高频信号,对电路板布局要求较高。不良的电路板布局很容易造成系统的不稳定与振荡。使用大面积的地层有助于改善性能,靠近电源输入引脚安装0.1mF或更大的旁路电容。如果PCB布线能够设计75W受控阻抗的传输线,端接电阻可以离器件稍远一些。要尽可能减小寄生电容,以避免降低滤波器的高频性能。许多视频器件在封装底部带有裸焊盘,该焊盘通常在内部电气连接至地,布线时将其焊接至接地层,可以获得较好的散热能力。]滤波器[/url]处理的是高频信号,对电路板布局要求较高。不良的电路板布局很容易造成系统的不稳定与振荡。使用大面积的地层有助于改善性能,靠近电源输入引脚安装0.1mF或更大的旁路电容。如果PCB布线能够设计75W受控阻抗的传输线,端接电阻可以离器件稍远一些。要尽可能减小寄生电容,以避免降低滤波器的高频性能。许多视频器件在封装底部带有裸焊盘,该焊盘通常在内部电气连接至地,布线时将其焊接至接地层,可以获得较好的散热能力。
视频滤波器通常为低通滤波器,都要求“线性相位”特性,相位线性度决定了包络延时或群延时,平坦的群延时表明所有频率通过滤波器后的延迟时间相同,有利于信号波形的恢复。除了对滤波器本身相频特性的要求外,不同视频通道的滤波器还要保持尽可能一致的相位延时。
解码器之前是用于限制模拟视频信号的带宽,减少带外噪声。不同的视频显示分辨率对滤波器截止频率的要求不同,从标清电视到高清电视,0.1dB带宽范围大概在5MHz到30MHz。这类滤波器通常要求尽可能陡的过渡带,以滤除截止频率以外的所有频谱成分。可以选择运算放大器构建抗混叠滤波器.
输出缓冲器能够以2VP-P信号摆幅驱动标准的150W负载。输入为交流耦合,输出可以为直流或交流耦合。内部视频滤波器提供最佳响应特性,具有陡峭的过渡带,以获得足够宽的通频带以及出色的阻带抑制。另外,经过优化的滤波器可提供极低的过冲时域响应。
通过优化频率响应可改善系统的整体性能,系统优化需要考虑的因素很多,其中最重要的是系统中ADC或视频解码器的采样速率。对于过采样系统,采样速率远远高于通带频率响应。处于通带和采样频率之间的频率成份包含噪声,通过设置滤波器的截止频率使其仅通过有用信号频率,滤除噪声,从而得到较高的系统信噪比。
视频重建滤波器设计:视频重建滤波器放置在数/模转换器之后,考虑到DAC保持功能的滤波作用,重建滤波器对选择性的要求不是很高,但需提供进一步的增益,补偿DAC及后端负载的衰减。
文章由晨飞电子提供,更多滤波器详情请登录:http://www.chenfeipower.cn / |
