一般来说,如果系统管理员不能正常进入系统,就需要考虑使用急救盘组进入急救模式排除系统的故障。但在没有制作急救盘组的情况下,Linux系统不能启动,该怎么办?
在个人计算机使用 Linux系统时,通常都是Linux和MS Windows 9x或MS Windows NT并存的。
由于重新安装其他的操作系统,经常会导致原有的Linux不能启动。这主要是因为,这些操作系统默认为计算机中没有其他的操作系统,因而改写了硬盘的主引导记录(MBR),冲掉了Linux的LILO系统引导程序。
如果有急救盘组,那么很简单,用第一张启动盘启动硬盘的Linux系统,重新运行LILO命令,就可以将LILO系统引导程序写回硬盘的主引导记录。再次开机即可。
如果没有系统启动盘,怎样恢复硬盘上的Linux呢?在这种情况下,如果知道Linux在硬盘上的确切安装分区,且有loadlin程序,就可以重新返回Linux。loadlin程序是DOS下的程序,运行它可以从DOS下直接启动Linux,快速进入Linux环境。在 Red Hat Linux 6.0光盘的 dosutil/目录下就有这个程序。除此之外,还需要一个Linux启动内核的映像文件。在 Red Hat Linux 6.0光盘的 images/目录下有这个文件——vmlinuz。
例如,在Windows 98系统下面,进入DOS的单用户模式,然后运行下述的loadlin命令,即可重新进入Linux系统:
loadlin vmlinuz root=/dev/hda8
/dev/hda8是Linux的root文件系统所在的硬盘分区位置。命令执行后,就引导Linux系统。用root登录后,运行LILO命令,则重新将LILO装入MBR,回到以前多操作系统并存使用的状态。
1.使用急救盘组进行维护
急救盘组(也称为boot/root盘组),是系统管理员必不可少的工具。 用它可以独立地启动和运行一 个完整的Linux系统。实际上,急救盘组中的第2张盘上就有一个完整的Linux系统,包括root文件系 统;而第1张盘则存放了可启动的内核。使用急救盘组维护系统很简单。只需用这两张盘启动系统后,进入急救模式,这时使用的是root账户。为了能访问硬盘上的文件,需要手工安装硬盘文件系统。例如,用下面的命令可在/mnt目录中安装 /dev/hda2盘上的ext2fs类型的Linux文件系统: # monut -t ext2/dev/hda2/mnt
注:现在根目录是急救盘上的根目录。为了访问硬盘文件系统中的文件,必须先把它安装到某个目录 下。这样,如果将硬盘上文件系统安装在/mmt目录下,则硬盘上原来的/etc/passwd文件的路径就是 /mnt/etc/passwd。 |
