6)OSTimeDly函数
这应该程序员们调用最多的一个函数了,这个函数完成功能很简单,就是先挂起当起当前任务,
然后进行任务切换,在指定的时间到来之后,将当前任务恢复为就绪状态,但是并不一定运行,
如果恢复后是优先级最高就绪任务的话,那么运行之。简单点说,就是可以任务延时一定时间
后再次执行它,或者说,暂时放弃CPU的使用权。一个任务可以不显式的调用这些可以导致放弃CPU使用权的API,但那样多任务性能会大大降低,因为此时仅仅依靠时钟机制在进行任务切换。一个好的任务应该在完成一些操作主动放弃使用权,好东西要大家分享嘛!
3.我们推荐程序员们尽量少使用OS_ENTER_CRITICAL宏和 OS_EXIT_CRITICAL宏两个宏调用,
因为他们的确会破坏系统的多任务性能。why??
4.在以uC/OS为操作系统的项目中,系统可能要处理各种不同的中断请求,如果某个中断处理
程序需要调用uC/OS的各种Post函数向任务发出消息,那么uC/OS建议中断服务程序的写法是:
1、保存全部CPU寄存器
2、调用OSIntEnter或OSIntNesting直接加1
3、执行用户代码做中断服务
4、调用OSIntExit
5、恢复所有CPU寄存器
6、执行中断返回指令
暂且称为“标准中断”方式,这种方式实际上是将这个中断处理加入了任务调度系统,也就是
说这个中断可以引起任务的切换。
如果在中断处理中没有调用各种Post函数的话,则可以用一般的、象原来没有操作系统时的
写法:
1、保存中断处理程序需要用到的CPU寄存器
2、执行中断处理
3、恢复保存了的CPU寄存器
4、执行中断返回指令
暂且称为“快中断”方式,按照这种方法定义的中断永远不会引起任务切换。
在uC/OS系统中,每个任务都要定义独立的栈空间,一个栈空间的使用包括5个部分:
1、任务包括的各个函数的调用返回地址
2、任务包括的各个函数中可能在栈上分配的局部变量
3、发生了“标准中断”方式定义的中断或任务被挂起时,所要保存的任务上下文
4、发生了“快中断”方式定义的中断时,中断处理程序所需要的栈空间
5、中断嵌套时,所要保存的中断嵌套上下文
在这些使用的部分中,1,2,3,4的内存占用量是比较容易估算的,最精确和保险的确定
方法是:查看由C生成的asm文件,并计算各个函数的栈使用量。但是第5部分的栈空间使用
量是随中断嵌套的深度而不断增加的,是不确定的,一般的方法只能定义一个充分大的栈
空间,使之不会溢出。
为每个任务都定义一个充分大的栈空间,这在某些内存稀缺的小项目中是非常痛苦的,
有时不得不增扩内存,这就会使成本增加。
我深入研究了uC/OS后,认为,可以将所有任务栈空间使用的第5部分合并,这样将会大大的
降低整个系统对内存的需求。
uC/OS的任务调度是靠OS_Sched和 OSIntExit来完成的,这两个函数中都要先判断一个叫
OSIntNesting的系统变量,如果OSIntNesting不为0,则不进行任务切换。也就是说:
在OSIntNesting为1(当前只有一个中断在处理中,并且没有嵌套的中断)时起,
如果发生了嵌套的中断(不管嵌套的层数有深),那么在所有嵌套的中断一层一层地都返回
直到 OSIntNesting再次为1时止,任务栈是不会切换的(栈指针都在一个任务的栈空间中变
化)。 |
