嵌入式Linux开发常用的实用命令 01
用samba配置网络共享Author:
1.      在网络服务配置中使能samba服务方法一,配置网络服务:#setup ,到相应的网络服务中选中samba即可方法二,#service smb  start //启动samba服务#service smb  restart //重启samba 服务
可以通过命令 #service smb status 查看是否启动了samba服务;可以通过命令netstat查看samba默认的端口是否打开,如: #netstat -an | grep 901 2.      建立samba用户l         #smbadduser user1:user2其中user1是Linux系统中使用的用户名,user2是Window系统中使用的用户名(即Samba的共享名),尽量使用相同的名字以免记错。
l         #smbpasswd user //修改用户的密码 + #smbpasswd -a -e qxbing  //添加用户并使能用户注:刚开始时不能连接到qxbing的home目录,通过查看/etc/samba目录下的smbpasswd文件知道还需要开通用户服务(#cat /etc/samba/smbpasswd 发现用户qxbing用了[UD]字段,其中D意为account disabled),用#smbpasswd -e qxbing  //使能用户qxbing 3.      配置samba系统可以从Web浏览器中对samba进行配置,确认已经安装了samba-swat组件并开启了swat服务(默认下都已经安装了)。在Web浏览器地址栏中输入:http://192.168.21.63:901 就可以连接到samba的Web界面了,在http上面可以对samba进行配置了。
注:输入的格式为:http://servername_or_ipaddr:901 4.      从Window系统上访问共享目录先查看“本地连接-属性”中的“Microsoft 网络客服端”是否选中,如果没有则点击“安装”安装它。
这时在window的Dos命令界面(“开始-运行”)中输入:\\192.168.21.63\qxbing就可以打开设置的共享目录了。其中192.168.21.63是Linux系统的IP地址(即Samba服务器端的IP地址),qxbing是刚才配置用户名。
为了避免每次登录时都输入IP+用户名,可以从“工具-映射网络驱动器”中输入\\192.168.21.63\qxbing和密码就可以每次从“我的电脑”中登录了。
5.      Swat服务的启动Swat是samba的图形化配置工具,通常使用xinetd服务启动swat,可以通过编辑/etc/xinetd.d/swat这个配置文件,然后再重启xinetd服务就可以启动swat服务了。修改swat的配置文件 #vi  /etc/xinetd.d/swat其配置文件的内容如下:service swat { disable    =   yes port       =   901 socket_type=   stream wait       =   no user       =   root server     =   /usr/sbin/swat log_on_failture= USERID only_from  =  127.0.0.1 }修改这个配置文件,把[disable] 字段的yes改为no,它表示是否提供swat服务。把[only_from  =  127.0.0.1] 这一行注释掉或删除掉,它表示只让本网卡使用。
最后,重启xinetd服务 #service xinetd restart  或重新载入配置文件 #service xinetd reload CVS的使用1.      创建cvs仓库#mkdir /cvsroot #chmod 777 /cvsroot $cvs –d /cvsroot init $export CVSROOT=/cvsroot首先使用root帐户在根目录下创建一个cvsroot目录,并修改目录访问权限为所有人都可以访问。再用普通用户创建并初始化cvs仓库。最后设置CVSROOT环境变量(或在bashrc文件中配置,或/etc/profile文件中配置),供以后使用。
2.      向cvsroot中添加目录$cd /home/qibing/myproject $cvs import –m “first time” myproject v1 r1到需要加到cvs中的工程目录下,允许import命令把目录下的所有文件和目录添加到cvs的管理中。注意,尽量删除掉myproject目录下对编译和make没有影响的文件和目录,比如。o、。dep、可执行文件等等,包括COPYING等根据系统automake或autoconf生成的文件和目录。
