关键字:RNC GPS 扫频仪
无线网络环境中,干扰无处不在。在TD-SCDMA网络建设与优化过程中,经常会遇到很棘手的干扰问题,由于干扰源的未知性,给定位和解决干扰带来很多不可预见的困难。及时快速的干扰排查与解决,可以保证网络的KPI指标不受太大影响。
大面积干扰出现
10月3日国庆值班期间,太原移动网优人员通过OMC指标监控发现TD网络RNC3出现大面积干扰,东至东山赵北坟,西至水利大厦,北至太铁一中,南至太堡街,统计干扰小区数153个。强干扰严重影响TD用户手机正常接通,导致出现较高的异常掉话。为了保证用户感知,减少用户投诉,网优人员对干扰源迅速展开排查定位。
通过OMC统计9月25日至10月9日KPI指标走势情况,网优人员通过走势图看出RNC3在出现大面积干扰后接通率明显降低,同时掉话率也明显提升。
其中10月3日OMC干扰强度统计情况如图1所示。
图1 OMC干扰统计情况
干扰源的排查与定位
内部干扰排查
TD网络出现大范围干扰后,网优人员怀疑TD系统内部出现GPS跑偏而导致干扰,于10月4日晚11点30分至凌晨2点左右对出现较强干扰的TD站点采用去激活、再激活的操作,排查是否TD系统内某个站点出现GPS告警、时隙跑偏等情况导致TD系统内出现干扰。涉及激活站点数为18个站点(选取原则为三个小区同时存在强干扰的站点)。
网优人员排查内部干扰操作步骤包括:激活一个站,然后随机抽取几个小区实时查看其ISCP干扰电平值是否恢复正常(持续观察10分钟)。若不正常,继续去激活小区,再观察其他小区ISCP干扰电平值(持续10分钟)。
当晚的干扰排查工作一直去激活到第18个站点,其他小区的ISCP干扰电平还是异常,通过对干扰小区去激活后,网优人员观察干扰依然存在,未定位出干扰源 ,初步判断RNC3的干扰并非由TD网内单个站点GPS故障、时隙跑偏等设备故障引起,而是由外部干扰源引起。
TD扫频仪测试
网优人员判断RNC3出现的干扰为外部干扰后,对存在较强干扰的区域进行扫频测试。首先使用TD扫频仪,通过测试看出受干扰小区的接收信号强度指示值(Received Signal Strength Indicator,RSSI)明显升高,但是,TD扫频仪存在较大的缺陷,只能检测TD信号的A频段,而且只能主频点进行测量,无法定位干扰的来源方向。
宽频频谱仪测试
10月6日网优人员通过宽频频谱仪连接八木天线,分别对GSM频段900MHz上下行、1800MHz上下行以及TD的2010MHz频段进行扫频,通过频谱仪对存在干扰小区的区域进行遍历扫频测试。
通过干扰区域的遍历扫频测试,网优人员最终定位干扰源位置为公安局强制隔离戒毒所,频谱仪测试至戒毒所周边时,通过频谱仪表上可以看出在TD频段2010MHz至2025MHz频段的底噪明显抬升。
通过扫频分别对GSM频段900MHz、1800MHz以及TD的2010MHz频段进行扫频,通过频谱仪截图看出在干扰源周边的TD频段底噪明显提升,在天线底下干扰底噪峰值在-40dBm以上。同时发现GSM900MHz上行频段在890MHz至922MHz频段底噪较低,而900MHz下行频段922MHz至960MHz频段存在明显干扰,正是由于这个特点导致GSM 900MHz受到的干扰影响较小。 |
