如果你需要一个非常快,支持眼球跟踪的敞篷汽车,又不想花100多万,那你可以看看Greyp G-12电动自行车,车重49公斤,配备一块电子触摸屏。三种模式可选,街头模式,限速25km/h;经济模式,最节省能量的模式;快速前进模式,最大速度可达65km/h。售价8000美元。
3种模式
当然不使用电动模式时,它就是一辆普通的助力车,也有三种模式可选,可以完全依靠车的电力、使用部分电力援助、完全使用脚踏。如文章开头所提完全使用电力(电动车)时又细分为3个模式:街上,限速为25km/h,这时它不会被定义为电动车;经济模式,最节省电量的模式;快速前进模式,最大速度可达65km/h。
据Rimac(G-12生产商)所示,如果里程只有120km左右,携带一个64v、1.3千瓦时的锂纳米磷酸盐电池就够了,充电时间一般80分钟左右。
G-12的第二大特点
G-12的第二大特点是它的5英寸触摸屏,这个才是允许骑行者切换模式的关键,它可以显示速度、电量输出、电池剩余、估算剩余电力可支撑里程。显示屏上还集成了指纹扫描仪,可以识别多达50个不同的用户。
只要按你的指纹,就会记得你的骑行习惯,以便你更快更方便地切换模式。
其它特点
其它特点是它的汽缸框架以及框架外面的碳纤维外观;再生制动系统、双速传输轴等。下面看视频演示: |
