阿尔卑斯电气在《SPVQ8系列》中增加线束型产品
为了实现安全性和舒适性,近年来,在车载设备和一般家电上安装了越来越多的电子元器件。因为需要在有限的安装空间内增加部件的个数,尤其在追求汽车燃油效率的时代背景下,对检测开关等安装在汽车上的所有部件提出了更高的小型,轻量化要求。
  另外,根据整机产品设计,有时出于安装空间的考虑需要将检测开关配置在远离主板的地方,需要用线束进行连接。这种情况下,即使检测开关本身具有防水结构,但因接线头裸露,所以连接后还需要用树脂粘接剂等进行防水加工。
  本产品通过采用我公司多年积累的独有精密加工技术,在现有的业界最小尺寸《SPVQ8系列》上增加了线束型产品。该检测开关不仅满足小型、轻量化的需求,还附带已经进行了防水处理的线束,从而有助于削减客户组装时的防水处理工程。
  本产品继承了现有《SPVQ8系列》产品的小型化优点,保持着8.3mm x 5.3mm x 11.4 mm的同行业最小尺寸。而且包括线束接合部在内还实现了符合IP67※1标准的防尘防水结构。除了车门、安全带扣、变速杆、两轮方向盘操作部等车载设备之外,还可以广泛用在厨房、卫生间等场所使用的一般家电以及工业设备等产品上。而且,通过采用从两侧夹住固定接点滑动的两面滑动接点方式,加强了防尘功能,即使在发生冲击以及振动的环境下也能保证检测的高可靠性。
  线束具有顺向以及横向的两种类型,线束的长度为250 mm、以红黑为基本颜色,还可满足个别指定需求。
