DSP C6713 程序在片内RAM与片外RAM中运行产生的问题?
大家好!小弟用C6713设计了一块板子,最小系统是FLASH+外部SRAM,主要外设是串口控制器;小弟将程序放在片内运行时,访问外部SRAM和串口控制器(接CE2),工作正常!但是,当我把程序放到外部SRAM时(接CE0),
访问外部SRAM和串口控制器(接CE2)时,发现串口工作不正常,通过仿真器跟踪,发现在串口在出现问题时,CPU仅仅在调delay函数(自己做的加法函数,很简单不会有问题),也就是说,我将要发送的数据写进串口的发送缓存中时,都正确,这是CPU调延时函数,等待串口发完数据;这是发现串口发送的数据就不正确了,有错数或乱数的现象!我个人分析认为时,DSP接口的CE0和CE2设置应该没有问题,应为在片内运行都正常,就是把程序放到片外运行,影响了串口的工作,我检测了串口的时钟和电源,发现这个时刻,没有神魔异常啊,所以跪求高手们出出注意,看看从哪方面查,另外,想问一下片内运行和片外运行有何区别?
