关于HT1621B/HT1622 LCD驱动电路
上海毅钧商贸有限公司2
现货热卖: HT1381/HT1621/HT1622 HT71XX/HT75XX/HT73XX/HT70XX 单片机复位芯片 降压芯片 升压芯片 电压检测芯片 HOLTEK ricon torex richtek
联系人: 白先生
联系电话:上海联系电话: 021-64035806,54961838 深圳联系电话: 13554887208
公司传真: 021-54961838
电子邮件:   显示电子邮件
公司网址: http://www.ic108.cn
邮政编码: 200032
公司地址: 上海市小木桥路518弄2号1903室
ic108@126.com
tanzhilin@163.com
上海毅钧HT1621B/HT1622是一种128点阵式存储映射多功能LCD驱动电路。HT1621的S/W结构特点,使它适合点阵式LCD显示,包括LCD模块和显示子系统,HT1621具有节电功能。
工作电压:2.4V~5.2V
内部256KHz RC振荡器
外部32KHz晶振或256KHz频率输入
可选择1/2或1/3偏置和1/2、1/3或1/4占空比LCD显示
内部时基频率源
蜂鸣器驱动信号频率可选择2KHz或4KHz
具有关机指令可减少功耗
内部时基发生器和WDT看门狗定时器
内部时基或WDT溢出输出
八个时基/WDT时钟的时钟源
32×4 LCD驱动器
内部32×4bit显示RAM
四路串行接口
内部LCD驱动频率源
可用指令控制操作
数据模式和命令模式指令
R/W地址自动累加
三种数据访问模式
VLCD引脚用来调整LCD工作电压
[此贴子已经被作者于2006-11-8 22:20:22编辑过]
LCD驱动电路BL55021/Bl55022
上海毅钧HT71XX-1系列30mA稳压芯片主要型号:HT7130,HT7133,HT7136,HT7144,HT7150
HT71XX-1系列是采用COMS技术的三端口低功耗高电压调整器。允许的输入电压可达24V。能输出从3.0V~5.0V的几个固定电压。COMS技术确保了低压降和低静态电流。尽管它主要被设计成固定电压的调节器,但通过外围元件也能获得可变的电压和电流。
特点:低功耗;低压降;低温度系数;高 输入电压(可达24V);输出电压精确:公差是±3%;
HT71XX-1系列30mA稳压芯片
HT7130-1 HOLTEK 封装TO92/SOT89;
HT7133-1 HOLTEK 封装TO92/SOT89;
HT7136-1 HOLTEK 封装TO92/SOT89;
HT7144-1 HOLTEK 封装TO92/SOT89;
HT7150-1 HOLTEK 封装TO92/SOT89;
上海毅钧HT75XX-1系列100mA稳压芯片主要型号HT7530,HT7533,HT7536,HT7544,HT7550
HT75XX-1系列是采用COMS技术的三端口高电流低电压稳压器。能输出100mA电流,允许输入电压可达24V。能输出从3.0V~5.0V的几种稳定电压。COMS技术确保了它的低压降和低静态电流。尽管它主要被应用为固定电压的调节器,但通过外围元件也能获得可变的电压和电流。
特征:低功耗;低压降;低温度系数;高输入电压(可达24V);高输出电流:100mA(Pd≤250mW);输出电压精确:容差3%;
HT75XX-1系列100mA稳压芯片
HT7530-1 HOLTEK 封装TO92/SOT89 ;
HT7533-1 HOLTEK 封装TO92/SOT89 ;
HT7536-1 HOLTEK 封装TO92/SOT89 ;
HT7544-1 HOLTEK 封装TO92/SOT89 ;
HT7550-1 HOLTEK 封装TO92/SOT89 ;
上海毅钧电压检测复位芯片HT70XX主要型号:HT7027,HT7033,HT7039,HT7044,HT7050
HT70XX系列是采用COMS技术的三端口低电压检测器。该系列中的每个电压检测器都能检测特定的固定电压,范围为2.2V~7V。检测器由4部分组成:高精度低功耗的标准电压源、比较器、滞后电路、输出驱动器。COMS技术确保了低功耗。虽然检测器主要是作为一个固定电压检测器,但是和外围器件一起使用也能检测用户特定的阀值电压(仅限NMOS开漏型号)。
特性:低功耗;低温度系数;内置高稳定参考源;内置滞后特性;
电压检测复位芯片HT70XX:
HT7027 HOLTEK 封装TO92/SOT89;
HT7033 HOLTEK 封装TO92/SOT89 ;
HT7039 HOLTEK 封装TO92/SOT89 ;
HT7044 HOLTEK 封装TO92/SOT89 ;
HT7050 HOLTEK 封装TO92/SOT89 ;
工作电压:2.4V~5.2V
内部256KHz RC振荡器
内部时基频率源
具有关机指令可减少功耗
内部时基发生器和WDT看门狗定时器
内部时基或WDT溢出输出
八个时基/WDT时钟的时钟源
32×4 LCD驱动器
内部32×4bit显示RAM
四路串行接口
内部LCD驱动频率源
可用指令控制操作
数据模式和命令模式指令
R/W地址自动累加
三种数据访问模式
VLCD引脚用来调整LCD工作电压
上海毅钧HT1381/HT1380时钟万年历芯片简介:
HT1381是一个带秒分时日日期月年的串行时钟保持芯片每个月多少天以及闰年能自动调节,HT1381低功耗工作方式,HT1381用若干寄存器存储对应信息一个32.768KHz的晶振校准时钟为了使用最小引脚,HT1381使用一个I/O口与微信息处理机相连仅使用三根引线1 /RST 复位2 SCLK 串行时钟3 I/O 口数据就可以传送1字节或8字节的字符组。
HT1381封装:8SOP
上海毅钧ht73xx是300ma稳压芯片。特征低功耗;低压降;低温度系数;高输入电压(可达12v);高输出电流:300ma;输出电压精确:容差2%;to-92、sot-89封装。  ht7318,ht7325,ht7327,ht7330,ht7333,ht7335,ht7338,ht7350
  ht7318 12v 1.8v 3 ±2%
  ht7325 12v 2.5v 3 ±2%
  ht7327 12v 2.7v 3 ±2%
  ht7330 12v 3.0v 3 ±2%
  ht7333 12v 3.3v 3 ±2%
  ht7335 12v 3.5v 3 ±2%
  ht7338 12v 3.8v 3 ±2%
  ht7350 12v 5.0v 3 ±2%
上海毅钧供应LCD驱动电路BL55021/Bl55022,
用于保险箱、智能水表、燃气表等
BL55021带串行接口的RAM映射型32*4点LCD驱动与控制电路
特点
BL55021:工作电压范围:2.4~5.2V
BL55021:内置256kHz RC谐振器q
BL55021:外接32.768kHz 晶振或256kHz频率源输入
BL55021:可供选择的1/2 或 1/3偏置 及可供选择的1/2, 1/3 或1/4 占空比,适应各类LCD的应用
BL55021:内部基准时钟频率源
BL55021:两种可供选择的蜂鸣器驱动频率(2kHz / 4kHz)
BL55021:待机指令可用来降低功率消耗
BL55021:内置基准时钟发生器及看门狗定时器
BL55021:基准时钟或看门狗定时器溢出输出
BL55021:8类基准时钟源和8类看门狗定时器时钟源
BL55021:3线的串行接口
BL55021:32*4点液晶驱动
BL55021:内置32*4位显示存储器
BL55021:内置LCD驱动频率源
台湾SITAN系列的LCD驱动IC,突出价格的优势和品质的优势,价格低于HT等性能产品,工业级标准,抗干扰强.防静电能力强等.成本是要节省出来的,品质是靠验证的.技术上,我们有台湾工程和大陆工程为你解决方案,保证达到满意效果,欢迎来电询样验证.互利共赢.
QQ:15442788
MSN:hexiang168@tom.com
