       视频光端机跟摄像头的连接方式是根据摄像头的数量来设置不同的连接方式的,一个摄像头跟多个摄像头的连接是有区别的那么视频探头,光端机,数字硬盘录像机3者该如何连接?
视频探头就是摄像头,根据摄像头个数与接入站点多少连接方法不同:
1、1个摄像头连接方法是:摄像头---------视频光端机(发射机)-----------视频光端机(接收机)-----------硬盘录像机。视频光端机是成对使用,一收一发。
2、多站点多个摄像头连接方法,把每个站的摄像头用视频线连到本地视频光端机,再通过光端机汇聚到控制中心,把所有的视频信号连接到视频矩阵,再连接到硬盘录像机。
3、如果不是视频光端机传输,也可以是SDH、PDH光端机传输,不过连接到光端机前应该用视频编解码器对视频信号处理,使其适合用E1或以太网传输。
用光端机和硬盘录像机传视频是黑白的,往往出现这类问题的原因在哪呢,该如何找出原因?
用工程宝一段一段测试,先在前端光端机处测试摄像机过来的视频是否正常,如正常再从监控室光端机输出视频测试,如果正常,把录像机通道调整一下,根据情况即可判断出哪部分出的问题,可能是你录像机的制式不对,如果是电视机显示,也有可能是电视机输入制式不对,调整到和摄像机一样的就可以了,还有一种情况就是摄像机光线问题也会使图像变黑白! |
