     日光灯的进步发展    传统的日光灯中含有大量的水银蒸汽,如果破碎水银蒸汽则会挥发到大气中。但LED日光灯则根本不使用水银,且LED日光灯产品也不含铅,对环境起到保护作用。LED日光灯公认为二十一世纪的绿色照明。LED日光灯厂家在其材料制作上成本相对比较高,市面价格贵,目前能普遍做到的光效率和理论光效率还有很大差距。因为LED节能灯发热量不高,把电能量尽可能地转化成了光能,而普通的灯因发热量大把许多电能转化成了热能,对比而言,LED日光灯照明就显得节能。LED日光灯在制作时最想表达的效果就是节能,环保。LED日光灯厂家所在其生产时采用的原材料都是可,循环利用的材料。   LED日光灯关键在于灯芯
    LED日光灯不仅仅只是代表着新型的灯,还代表着灯进入了另一个时代,LED日光灯最显著的特点是节能,所以受大众的喜爱,LED日光灯不同于普通的白炽灯,LED日光灯性价比高,耐用主要是光衰控制,影响光衰的关键因素是芯片。在LED日光灯厂家生产时,每个细节都不容出错,在挑选时看包装和标签,看外观的LED灯管等,现今市面的LED日光灯的价格比较高,但整体算,是比较划算的。LED日光灯从设计到安装,到打破传统的光源方法,在LED日光灯组成的部分,好的芯片光效高,温升低,显色指数高,结温高,抗静电。LED日光灯厂家只要在成本上下降到一定程度,它的经济可用性将超过荧光节能灯照明,就会越来越多人认可。    LED灯的种类及需求    LED灯生产厂家的发展来源于LED灯市面的需求量,因LED等的节能效果和亮度而深受人们喜欢。LED球泡灯是外观采用人们已经习惯的灯泡外形-球形,内部光源选择的是LED灯珠。而LED日光管是LED日光灯的另一名称,和普通荧光灯的外形一样,光的颜色类似太阳光,符合人们的使用习惯。LED天花灯是替代传统的灯的理想光源。适用于汽车展示,珠宝首饰,高档服饰,橱窗等重点照明场所。
     酒店对LED节能灯需求进一步加强
    酒店一直都是用电大户,对灯具要求也很高不管是款式还是亮度跟颜色。照明成本一直是酒店成本的一个很高的部分。随着LED日光灯的出现,这个问题得到了很好的解决。首先是客房,一般会选择灯光柔和暖白的LED天花灯,酒店走廊比较常用LED日光灯。客厅的水晶灯光源也可以换成LED球泡灯。    一个高档酒店如果所有产品都换成LED灯,每年可以节约百分之60以上的能源。大大节约了酒店的照明成本。像LED筒灯也经常用到酒店客房当中。随着改造的完成不仅节约了电费,也节约了大量的维护费和更换的费用,为此在酒店大受欢迎。 |
