近年来,我国医疗领域的管理水平取得了长足的进步,很多医院都采用了计算机管理。但医院在病人身份确认
、检查、输血、发药等过程中,仍可能出现许多差错和失误,带来重大的事故。
因此,如何改进管理水平,在病人从入院到出院的整个过程中,尽量避免可能出现的失误,将损失降到最低,
是急待解决的问题。
针对医院发药这个容易出错的环节,通过条码管理和发行腕带、发药指示的标签对发药进行严格的管理,用仪
器确认发药时可能发生的差错,遗漏,过多等失误。保证每个病人的药都准确无误。有了腕带上的条码,各个
环节都不需要再用手工输入,因此保证了数据录入的正确性,避免了人为造成的错误,提高了医务人员的工作
效率,也为病人节省了时间。
医院的医疗系统程序对所有信息资料进行统筹管理,发药时的具体信息资料已输入到医院的医疗系统中。
整个过程如下:
①把发药资料下载到软件里
②扫描病人的碗带(或病床标签,名字标签)
③根据病人的情况扫描发药标签
④扫描护士的ID标签
⑤把发药结果输入到电脑里
发药时,具体步骤如下:
①宣布发药的病人名。先读碗带上的信息,确认发药的药品数量。
②确认给病人发的药品是否正确。扫描发药标签的条码。
③告诉病人,谁什么时候给其发药。发药时扫描护士胸牌上的条码。
④检查给病人的药品并发放。
转自大比特论坛bbs.big-bit.com
由于腕带的打印需要QR,二维条码和图形打印(300dpi),对打印速度要求较高。而环境要求又非常严格,医院要
求空气洁净,无菌环境。而SATO的CT410TT条码打印机的外壳由抗菌材料制成,尤其适合于医疗行业使用。
CT410TT条码打印机的性能特点:
①分辨率:300dpi
②打印速度:6”/秒
③打印宽度:104mm
④内存:4MBFlash,8MBSDRAM
条码标签和腕带
病人腕带上的信息包括:
①患者的身份证号码(以Code39码来表示,位于腕带一端)
②患者的出生年月、姓名、医院代码、医院名称和病房号(这些信息也包含于腕带另一端的QR码中)
通过条码管理,利用腕带记载病人的所有信息,可以有效地防止病人治疗过程中可能出现的失误和差错,尤其
在发药这一容易出错的重要环节,保证了病人和其所用的药物一一对应,严格控制了发药过程的规范性和准确
性,避免了因手工输入所产生的偏差。
医院工作人员能依靠准确的信息有序地工作,进而也防止了因发错药物所引起的医疗事故,造成不必要的损失
