传统的厂房和工业照明灯都被固定上的,这些被固定在房子灯表面都是暴露出来的,都没和厂房表面平行的。通常称为湾灯,它有高低两种版本,经常是有像金属卤素灯、高压钠灯泡、荧光灯支架的光源组成
         LED AC-DC驱动模块具有可调节并且可以为了LED提供持续的电流和电压的电源,这是配置为一个交流支路电源输入和交流输出。
  上海皇华信息科技
LED 分流保护器
 分流器作用是当一个led元素坏掉也能使电流通过整个串联led任何节点的回路,确保其他led都
能正常工作,在多数情况下高性能的LED照明(液晶背光、交通照明、航空电子、本质安全、低维护照明)都需要该保护。、
LEDS
高功率LED被定义为单个组件是大于0.20瓦(电压*电流)。高功率LED作为新的允许更高的功率密度制得的半导体技术在过去的十年爆发出来的。
高功率发光LED通常是较小的包装应用传统的照明一般不适合,此外,led消耗更低的功率,可以提供较长的寿命,更高的增强性和在很高的频率可开启/关闭。
 热保护
LED的寿命会被高温所连累,为了预防LED温度的积累,热基片部件可以起到很大作用,热基片可以被附加到大功率led表面提供一个有效的高效的热通道,可以减少暴露来降低高温。散热器是一种被动元件冷却装置能将高温度散热到周围空气中传递,从一个更高的温度较低的温度下。通过增加表面积或增加冷却空气在组件表面的流动,传热的水平可以得到改善。热粘合剂或热油脂也可以用来提高散热性能。
LED IC驱动
Led驱动可以给LEDS提供可调的电流电压电源支持,范围可以从一个电阻状态到持续电流或者电压的状态。
[最后修改于2013-09-24 22:11] |
