PIC18F2580单片机解密及技术特性详解
我司在成功破解PIC系列大部分典型单片机的基础上,长期专业承接PIC18F2580单片机解密等PIC18系列芯片解密项目合作。在芯片解密技术研究领域,我司长期针对PIC系列单片机、FREESCALE系列单片机、STC系列芯片、SST系列芯片,C8051系列单片机等典型芯片系列展开芯片解密与破解技术研究,目前,在上述系列芯片解密研究中已经拥有一系列项目成果。
PIC18F2580单片机解密是我们成功破解的典型单片机之一,下面是关于PIC18F2580单片机的特性分析,可以帮助广大技术工程师及客户在芯片解密项目合作中进行技术参考和借鉴。
  PIC18F2580 特性
  ●PIC18F2580 存储器:
  ·32 KB Flash
  ·1,536 Bytes RAM
  ·256 Bytes Data EEPROM
  ●功耗管理模式:
  ·运行 CPU 工作,外设打开
  ·空闲 CPU 不工作,外设打开
  ·休眠 CPU 不工作,外设关闭
  ·通常空闲模式电流降至 6.1 μA(典型值)
  ·通常休眠模式电流降至 0.2 μA(典型值)
  ·Timer1振荡器典型参数为 1 μA、32 kHz、 2V
  ·看门狗定时器(WDT),典型值为 1.7 μA
  ·双速振荡器起振
  ●灵活的振荡器结构:
  ·4 种晶振模式,频率最高为 40 MHz
  ·4 倍的锁相环(PLL),可用于内部晶振
  ·2 种外部 RC 模式,频率最高为 4 MHz
  ·2 种外部时钟模式,频率最高为 40 MHz
  ·内部振荡器电路:
  - 快速从休眠和空闲状态下进入唤醒状态:典型值为 1μA
  - 8种可由用户选择的频率,从31kHz到8MHz
  - 在使用PLL下, 提供了一个完整的时钟速度范围:31 kHz-32 MHz
  - 用户可对该电路进行调节以补偿频率漂移
  ·辅助振荡器使用 Timer1(工作频率为32 kHz)
  ·故障保护时钟监视器:
  - 在时钟停止时可使器件安全断电
  ●外设特点:
  ·高灌/拉电流 25 mA/25 mA
  ·3个外部中断
  ·1个捕捉/比较/PWM(Capture/Compare/PWM,CCP)模块
  ·增强型捕捉/比较/PWM(Enhanced Capture/Com-pare/PWM,ECCP)模块(仅40/44引脚器件):
  - 1、 2 或4 路PWM输出
  - 可选择的极性
  - 可编程的死区时间
  - 自动关闭和自动重启
  ·主同步串口(Master Synchronous Serial Port,MSSP)模块支持 3线 SPI(总共4 种模式)和I2C(TM)主从模式
  ·增强型USART 模块:
  - 支持 RS485、 RS232 和 LIN
  - 使用内部振荡器的 RS232 工作
  - 接收到间隔字符时自动唤醒
  - 自动波特率检测
  ·10位最多11路通道模数转换器模块(A/D),采样率最高为100 ksps
  - 具有自动获取功能
  - 在休眠状态下可转换
  ·两个输入复用的模拟比较器
  ●单片机特殊特性:
  ·优化的C语言编译器架构,带有可选的扩展指令集
  ·增强型闪存程序存储器,100,000次擦写周期(典型值)
  ·数据EEPROM 存储器,1,000,000 次擦写周期(典型值)
  ·闪存/数据 EEPROM数据保存时间:大于 40年
  ·可在软件控制下自编程
  ·中断优先级
  ·8 x 8 单周期硬件乘法器
  ·扩展的看门狗定时器(Watchdog Timer,WDT)
  - 可编程周期从41ms到131s
  ·通过两个引脚进行单5 V 供电的在线串行编程(In-Circuit Serial Programming(TM), ICSP(TM))
  ·通过两个引脚进行在线调试(In-Circuit Debug,ICD)
  ·宽工作电压范围:2.0V到 5.5V
  ●采用ECAN技术
  ●封装类型:QFN28, SPDIP28, SOIC28
针对PIC18F2580单片机解密等PIC18系列芯片解密,我司长期专业提供优质可靠的解密技术服务,如果客户有PIC18F2580单片机解密或其他IC解密需求,请与我们联系咨询更多解密详情。
http://www.voipdoor.com.cn
