labview lv 生成可执行文件(打包)需要注意的问题
LabVIEW除了评估版之外,正式版也分为三种,base package基本上没人用,因为它就像一个没有工具包的matlab。full development system(FDS)饱含了几乎所有模块,但不具备编译可执行文件等高级功能。professional development system(PDS)才是最完整的版本,不仅有各种模块可供调用,还有源代码版本控制,编译可执行程序等高级功能。
LabVIEW中装有Application Builder才能生成exe文件。基本版和完整版LabVIEW需要加装Application Builder,专业版已内装有此程序。在主菜单栏的tools项中查一下是否有“Builder Application or Shared Labrary(DLL)"选项。有的话就可以生成exe文件或DLL文件。 无LabVIEW的机器要先装run-time engine ,才能运行LabVIEW编译的exe文件。
LabVIEW程序编译后是可以完全脱离编程环境运行的,但需要先要在PC上安装run-time engine 作为支持。run-time engine 不需要单独买,它应是随Application Biulder附送的。正常情况下有Application Biulder就应有run-time engine。
[此贴子已经被作者于2006-11-10 10:19:30编辑过] |
希望能够在不久的将来有次合作的机会
群:18994538
QQ: 364304745
个人主页:http://ldmcu.shangwusou.com/ |
LV7.1的话,在File->Save with Options中可以设定password。如果他人没有密码的话就不能打开把block diagram 2. 用Application Builder,Tools->Build Application or Shared Library(DLL)。如果只是生成EXE文件,那么在其他机器上运行的话需要LV Run-Time Engine。 如果生成Installer文件的话,会自动把Run-Time Engine打在其中,在别的机器上安装的时候会自动安装Run-Time Engine的。 |
希望能够在不久的将来有次合作的机会
群:18994538
QQ: 364304745
在8.0以上版本打包首先要生成工程,然后在工程管理界面才可以使用打包工具,方法类似,只是界面有所改动 |
希望能够在不久的将来有次合作的机会
群:18994538
QQ: 364304745
LabVIEW8.2里面已经生成了exe文件。 问题时打包成安装文件的命令没有找到,希望版主支招。 谢谢! |
在程序生成规范里面选择安装程序选项 然后填入相关设置就可以生成了 你的是不是没有授权build呀 |
希望能够在不久的将来有次合作的机会
群:18994538
QQ: 364304745
我有一个问题: 如果已生成了EXE文件,现在想把它修改一下,请问是否可以反编译成VI文件? |
希望能够在不久的将来有次合作的机会
群:18994538
QQ: 364304745
