28nm异构知识型处理器集成NetRoute技术以最低功耗支持IPv6
关键字:异构知识型处理器   NetRoute   IPv6   网络处理器
随着网络运营商提供的服务越来越多,对更复杂处理能力的需求在不断增长,包括应用识别、云应用,这都大大增加了对每个数据包的处理量。特别是IPv4向IPv6迁移导致转发和ACL表项增大,以及出现了OpenFlow标准和软件定义网络等新技术趋势,都驱动着对更高知识处理能力的需求。日前,博通(Broadcom)公司宣布,已开始提供NLA12000系列的样品,该系列是业界首款28nm异构知识型处理器。这些新的“知识型处理器( KBP)”可满足3G/4G移动基础设施、数据中心及企业环境对扩展性和效率的要求。
博通公司处理器和无线基础设施业务部产品线副总监RajagopalKrishnaswamy 介绍说,NLA12000系列KBP采用了博通的创新性NetRoute技术与先进的28 nm工艺技术,是业界首个集成了第八代海量并行网络协议查找处理技术的处理器,采用了创新的低功耗、基于NetRoute算法的搜索技术,提供了不受协议表项复杂性影响的最高确定性性能及低延迟,支持多达200万条IPv6路径。
RajagopalKrishnaswamy 说,NLA12000系列KBP的主要特点还体现在:一是,每个器件的性能可提高多达24倍,所支持的协议表项容量扩大2.4 倍,实现了线性性能,与同类解决方案相比,级连器件时表项容量增大了9.6 倍。二是,在每秒24亿次决策(BDPS)下,能满足IPv4和IPv6数据包日益提高的线路速率要求。三是,高速串行链路增强K BP 与系统数据包处理器之间的通信能力,包括面向300 Gbps总带宽的12.5 GbpsSerDes,支持网络处理器、FPGA以及各种ASIC的双端口互连模式。四是,用多线程缓冲器和关键字处理单元提高了搜索灵活性,Range match编码引擎针对ACL提供高效率表项压缩,在芯片内部支持用于搜索表的关联数据,以实现最低的系统延迟,并将单位功耗下的数据库容量提升了6倍。
他表示,“异构”架构是公司第8代KBP,博通在先进的NetRoute技术上有超过15年的研发投入。以此为基础,使异构架构的知识型处理器有了突破性创新,满足了日益复杂的各种协议查找表项数据库的要求,同时最大限度地降低了路由器、交换机、移动基础设施设备和安全设备的功耗。据了解,28 nm异构KBP在2013年上半年开始批量供货。
