# 十二,优化你的代码
GNU编译器提供-O选项供程序优化使用:
-O 提供基础级别的优化
-O2 提供更加高级的代码优化
-O3 提供最高级的代码优化
不同的优化级别使用的优化技术也可以单独的应用于代码。 可以使用-f命令行选项引用每个
单独的优化技术。
1, 编译器优化级别1
在优化的第一个级别执行基础代码的优化。 这个级别试图执行9种单独的优化功能:
-fdefer-pop: 这种优化技术与汇编语言代码在函数完成时如何进行操作有关。 一般
情况下, 函数的输入值被保存在堆栈种并且被函数访问。 函数返回时, 输入值还在
堆栈种。 一般情况下, 函数返回之后, 输入值被立即弹出堆栈。这样做会使堆栈种
的内容有些杂乱。
-fmerge-constans: 使用这种优化技术, 编译器试图合并相同的常量。 这一特性有
时候会导致很长的编译时间, 因为编译器必须分析c或者c++程序中用到的每个常量,
并且相互比较他们。
-fthread-jumps: 使用这种优化技术与编译器如果处理汇编代码中的条件和非条件
分支有关。 在某些情况下, 一条跳转指令可能转移到另一条分支语句。 通过一连串
跳转, 编译器确定多个跳转之间的最终目标并且把第一个跳转重新定向到最终目标。
-floop-optimize: 通过优化如何生成汇编语言中的循环, 编译器可以在很大程序上
提高应用程序的性能。 通常, 程序由很多大型且复杂的循环构成。 通过删除在循环
内没有改变值的变量赋值操作, 可以减少循环内执行指令的数量, 在很大程度上提高
性能。 此外优化那些确定何时离开循环的条件分支, 以便减少分支的影响。
-fif-conversion: if-then语句应该是应用程序中仅次于循环的最消耗时间的部分。
简单的if-then语句可能在最终的汇编语言代码中产生众多的条件分支。 通过减少
或者删除条件分支, 以及使用条件传送 设置标志和使用运算技巧来替换他们, 编译
器可以减少if-then语句中花费的时间量。
-fif-conversion2: 这种技术结合更加高级的数学特性, 减少实现if-then语句所
需的条件分支。
-fdelayed-branch: 这种技术试图根据指令周期时间重新安排指令。 它还试图把
尽可能多的指令移动到条件分支前, 以便最充分的利用处理器的治理缓存。
-fguess-branch-probability: 就像其名称所暗示的, 这种技术试图确定条件分支最可
能的结果, 并且相应的移动指令, 这和延迟分支技术类似。 因为在编译时预测代码的安排,
所以使用这一选项两次编译相同的c或者c++代码很可能会产生不同的汇编语言代码, 这取决
于编译时编译器认为会使用那些分支。 因为这个原因, 很多程序员不喜欢采用这个特性, 并且
专门地使用-fno-guess-branch-probability选项关闭这个特性
-fcprop-registers: 因为在函数中把寄存器分配给变量, 所以编译器执行第二次检查以便减少
调度依赖性(两个段要求使用相同的寄存器)并且删除不必要的寄存器复制操作。 |
