安装Nios II EDS6.0软件
| 注:在安装Nios II EDS6.0之前,先要安装好QuartusII 6.0软件,否则安装向导拒绝安装。 |
2. | 双击 launch.exe 运行安装向导,在安装向导主界面上点击 Install Nios II EDS 按钮,开始安装。 |
3. | 在 Welcome 对话框上点击 Next 按钮,进入下一步。 |
4. | 在 License Agreement 对话框上点击 Yes 按钮,进入下一步。 |
5. | 在 Choose Destination Location 对话框上,选择安装路径,也可以使用默认路径,点击 Next 按钮,继续安装。 |
6. | 在 Select Components 对话上,选择需要的组件。为了节省空间,Sources for Nios II GCC toolchain 不选,Examples(Verilog) 和 Examples(VHDL) 只选一种,其余组件都要选上。点击 Next 按钮,继续安装。 |
7. | 弹出如下消框时,点击 Y 按钮继续安装。DDR ipcore 及 DDRII ipcore 可以在以后补充安装。 |
8. | 在 Select Program Folder 对话框上点击 Next 按钮,向导开始复制相关文档。 |
9. | 文档复制完毕,弹出 InstallShield Wizard Complete 对话框。去掉 View Nios II Documentation 选项上的标记,点击 Finish 按钮,完成安装。 |
10. | 回到安装向导主界面,点击 Exit 按钮,退出安装向导。至此,Nios II EDS6.0软件已安装到你的电脑上。 |
Stoneway Qi
http://www.xinworks.com |
