Stoneway 当前离线
NULL
贵宾
安装QuartusII6.0软件
PC机系统配置要求
CPU在奔腾II400MH以上,内存在512M以上;
大于800MB的安装空间;
Win2000或WindowsXP操作系统;
Microsoft Windows兼容的SVGA显卡;
具有并行通信口或USB通信口,以便用下载电缆;
QuartusII 6.0软件安装方法
点击 http://www.xinworks.com/confirmdown.php?id=302 下载QuartusII 6.0软件安装包。
进入 disk1 文件夹,运行安装向导: Install.exe;
点击 Install QuartusII and Related Software 按钮, 进入欢迎界面,点击 Next 进入安装QuartusII软件的安装向导界面。在这个安装向导界面中,选中QuartusII 6.0,其它项目不选,点击 Next 按钮,进入下一步。
在 License Agreement 对话框上选中 I accept the terms of the license agreement 选项,点击 Next 按钮,进入下一步。
在 Custom information 对话框上,输入用户信息,User Name:欣欣工作室,Company Name:http://www.xinworks.com, 点击 Next 按钮,进入下一步。
在 Choose Destination Location 对话框上选择安装路径,也可使用默认路径。确保硬盘上有足够的空间,点击 Next 按钮进入下一步。
在 Setup Type 对话框上选中 Complete 选项,点击 Next 按钮,进入下一步。
确认安装设置,点击 Next 按钮,安装向导开始复相关文件。
当向导提示需要 disk2 时,输入 disk2\quartus 的完整路径,点击 OK 按钮,继续安装。
在 QuartusII Talkback 对话框上,点击 确定 按钮继续安装。
在 Installshield Wizard Complete 对话框上,去掉 Launch QuartusII 6.0 选项,点击 Finish 按钮,完成安装。
回到安装向导主界面,点击 Install Stand-Alone Programmer 按钮,启动 Programmer 和 SignalTapII 的安装向导。在 欢迎 对话框上点击 Next 按钮,进入下一步。
在 License Agreement 对话框上选中 Accept the terms of the license agreement 选项,点击 Next 按钮,进入下一步。
在 Custom Iformation 对话框上输入客户信息,User Name:欣欣工作室,Company Name:http://www.xinworks.com,点击 Next 按钮,进入下一步。
在 Choose Destination Location 对话框上,输入安装路径,也可以使用默认路径,点击直 Next 按钮,进入下一步。
在 Select Features 对话框上,选中 Stand-Alone programmer 和 Stand-Alone SignalTapII 选项,点击 Next 按钮,进入下一步。
在 Start Copying Files 对话框架上确认安装设置,点击 Next 按钮,安装向导开始复制相关文档。
复制完成,点击 Finish 按钮,完成安装。
回到安装向导主界面,点击 Install FLElm Server 按钮,启动 FLElm Server 的安装向导。在 Choose Destination Location 对话框上,点击 Next 按钮,安装到默认路径。
文档复制完毕,点击 Finish 按钮,完成安装。
回到安装向导主界面,点击 Exit 按钮,退出安装向导。
安装license
下载QuartusII 6.0的Crack,地址:http://www.xinworks.com/confirmdown.php?id=364。
将其中的 sys_cpt.dl l复制到 altera\quartun60\win\ 下。
使用写字板软件,打开 license.dat 文件,修改该文件,将其中 HOSTID 的值改为本机的网卡地址。本机网卡地址可以在 dos shell 下使用 ipconfig/all 命令查看。
启动 QuartusII 6.0,遇到如下对话框时选择 Specify valid license file 选项,点击 OK 按钮。
在随后的 license setup 对话框中,指定修改好的 license.dat 文件,点击 OK 按钮。
到此,你的 QuartusII 6.0 已经可以使用了。
订阅 TOP
liujijun 当前离线
中级会员
stonenut 当前离线
注册会员
好像比5.0的麻烦多了, Install Stand-Alone Programmer 和 Install FLElm Server 在5.0好像不用装的吧,6.0一定要这个么?
yinuoya 当前离线
woshiwc88 当前离线
新手上路
