引言:
随着汽车电子控制单元功能的增加及升级换代的需要,诊断功能已经成为ECU不可或缺的重要组成部分,因此,深入研究诊断协议及其实现非常必要。基于K线的ISO14230和基于CAN总线的ISO15765是业内广泛采用的两种诊断标准【1】,K线是ISO9141定义的诊断通信总线,ISO14230在ISO9141的基础上将K线电压扩展到24V,并扩展了诊断服务。相比较于CAN总线,K线诊断既能满足要求,又能节约成本,在国产车上得到大规模应用。不同于CAN总线有专门的协议驱动器,用户直接进行应用程序的编写而不用管理底层的通信,K线没有专门的协议驱动器,一般要在SCI模块的基础上用软件实现其底层通信管理,笔者为某国产车设计了一款带K线诊断功能的车身控制模块,结合ISO14230规范,首先分析K线诊断协议驱动器的功能,然后介绍协议驱动器的关键设计技术,最后用CANoe进行测试。
1 协议驱动器功能
ISO14230-1定义了K线物理层协议,ISO14230-2定义了数据链路层协议,ISO14230-3定义了应用层协议【2】,其与OSI模型对应关系如表1所示。
OSI模型
| K线诊断协议
| 应用层
| ISO14230-3
| 表述层
| N/A
| 会话层
| N/A
| 传输层
| N/A
| 网络层
| N/A
| 数据链路层
| ISO14230-2
| 物理层
| ISO14230-1
表1 ISO14230与OSI模型的对应关系 物理层定义了逻辑位与物理电平的对应关系,同时定义了信号位的上升时间和下降时间,数据链路层协议定义了K线数据格式、诊断报文格式、定时参数及通信错误判定及处理机制,应用层协议定义了基于请求/响应的诊断过程及各项诊断服务。做为待诊断ECU节点,K线协议驱动器实现的主要功能包括:
1、诊断报文的封装和发送、接收和解析,根据报文格式填充/提取SID和数据;
2、通过初始化过程建立与诊断仪之间的诊断通信;
3、保持正确的帧间定时、字节间定时,检测诊断仪报文的定时错误及其它通信错误;
4、根据诊断仪的诊断请求和ECU当前状态返回相应的诊断响应,管理诊断会话;
下面结合数据链路层的协议分析及其数据结构、驱动程序的设计介绍下K线诊断协议驱动器的原理及实现。
2 协议驱动器设计
K线基于异步串行通信接口,在底层传输上采用8N1格式的SCI串行数据链路格式:8个数据位+1个停止位、无奇偶校验,由于K线在物理层上是单根线,在发送时也会触发接收中断,所以K线报文的发送和接收解析统一在SCI接收中断处理函数中以状态机的形式实现【3】。下面从报文收发及解析、初始化、定时管理三个方面介绍下数据链路层的实现。
2.1 报文收发及解析
K线诊断报文结构如表2所示:
报文头
| 数据字段
| 校验和
| Fmt
| Tgt
| Src
| Len
| Sid
| Data
| CS
| 最大4个字节
| 最大63字节或255字节
| 1个字节
表2 K线诊断报文结构 K线报文由报文头、数据字段及校验和组成。报文头包含格式字节Fmt、目标地址Tgt、源地址Src和可选附加长度信息Len,Fmt指定目标地址的形式(物理地址/功能地址),当报文头中不包含可选Len字段时指定数据字段的长度;数据字段包括服务标识符Sid和数据Data,其长度由Fmt和Len决定;CS为单字节校验和。设计报文结构体如下:
typedef struct
k_state state;
uchar fmt;
uchar tgt_addr;
uchar src_addr;
uchar datalen;
uchar sid;
uchar *data;
uchar checksum;
uchar msgdatalen;
uchar done;
}k_msg;
typedef enum{
k_FMT=0,
k_TGTADDR,
k_SRCADDR,
k_DATALEN,
k_SID,
k_DATA,
k_CS
}k_state;
成员变量state表示当前K线通信数据是报文中的哪个组成部分,msgdatalen用于数据字段字节数的统计,done表示该报文是否发送或接收完成,其它成员变量与报文结构组成部分一一对应。
void k_ifc_rx(void)
k_u8 ch,SciSr1;
SciSr1=Kline_periph[SCISR1];
ch=Kline_periph[SCIDRL];
TimerStop(k_TP4);
switch(k_curmsg.state){
case k_FMT:
if(k_REP==k_drvhandle.mode){
if(ch==k_curmsg.fmt){
k_curmsg.state=k_TGTADDR;
k_SendChar(k_curmsg.tgt_addr);
}else{
k_curmsg.fmt=ch;
break;
case k_TGTADDR:
break;
case k_SRCADDR:
break;
case k_DATALEN:
if(ch==k_curmsg.datalen){
k_curmsg.msgdatalen=0;
k_curmsg.state=k_SID;
k_SendChar(k_curmsg.sid);
}else{
k_curmsg.datalen=ch;
free(k_curmsg.data);
k_curmsg.data=malloc(k_curmsg.datalen);
break;
case k_SID:
if(ch==k_curmsg.sid){
k_curmsg.msgdatalen++;
if(k_curmsg.msgdatalen==k_curmsg.datalen){
k_curmsg.state=k_CS;
k_SendChar(k_curmsg.checksu);
}else{
k_curmsg.state=k_DATA;
k_SendChar(k_curmsg.data[0]);
}else{
k_curmsg.sid=ch;
if(k_curmsg.datalen==k_curmsg.msgdatalen){
}else{
break;
case k_DATA:
break;
case k_CS:
k_curmsg.state=k_FMT;
if(ch==k_curmsg.checksum){
k_curmsg.done=1;
}else{
k_curmsg.checksum=ch;
k_curmsg.done=1;
break;
} if((k_REQ==k_drvhandle.mode)&&(k_FMT!=k_curmsg.state)){
TimerStart(k_REP_P4MS,k_TP4,0,1);
2.2 初始化
在开始诊断服务之前,诊断仪必须对ECU进行初始化,通过ECU的响应获取ECU支持的报文头格式和定时参数,建立诊断通讯【4】。初始化过程如图1所示,诊断仪发送一个25ms ’0’、25ms’1’的WuP(WakeUp Pattern),然后发送STC(StartCommunication) Request,ECU检测出WuP并接收到正确的STC Request后返回STC Response,该报文的Data字段为由两个字节构成的“关键字(Key Word)”,指定了ECU所支持的报文头和定时参数信息,如Key Word指定为0x8fea即表示在报文头中采用附加长度信息Len表示数据字段长度,同时采用默认的定时参数。
图1 初始化过程 初始化之前K线处于空闲状态,ECU禁止SCI功能并使能SCI的RXD引脚为IO模式,检测到下降沿时通过定时器统计RXD引脚的IO低电平的持续时间,检测到上升沿时开始统计RXD引脚的IO高电平持续时间,判断是否为有效的WuP;也可以设置SCI的波特率为200bps,判断是否能接收到数据0xf0(0xf0在总线上表现为5个0,5个1),检测出正确的WuP后,使能SCI功能,设置波特率为10400bps,等待诊断仪发送的STC Request,接收到请求后返回STC Response肯定响应,建立诊断通讯。
2.3 定时管理
ISO14230定义了4个定时参数管理字节间定时和报文间定时,诊断仪和 |
